Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 242
Тема: Контроллер динамического ввода и вывода
  1. #71
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    От куда вы знаете, вы свечку держали?
    Да какой к черту раскол, просто некоторые доморощеные специалисты как в том пресловутом анекдоте, по двух бычков на горке и стадо коров в низине...., хотя в начале я совершено конкретно обозначал что нужно, не больше и не меньше, а так же обозначил, что не нужно увеличивать цену ради "красоты решения", не нужно там это..., но видать задел чьито религиозные чувства и понеслась...
    Ну дык они используются, но я же в самом начале написал, что не плохо было бы иметь такой контроллер который был бы специально заточен под это дело, т.е. с минимальным кол-вом проводов и портов ввода вывода, а так да стоит два модуля в шкафу по 32 канала каждый, все прекрасно работает, проводов только много и габариты несколько избыточны, с одной стороны все просто как оцинкованое ведро, с другой монтаж получился несколько более плотный, хотя можно было бы сделать и по свободней, это все что нужно, не более того...
    С монтажем при динамическом вводе/выводе то же все не просто. От модуля действительно проводов будет отходить много меньше. Например, если матрица 8 на 8, то на кнопочный пульт будет отходить 16 проводов вместо 65. Но в самом кнопочном пульте надо будет сделать систему вертикальных и горизонтальных шин. Последовательно с каждым сухим контактом надо будет включить диод.
  2. #72
    13,549
    Traveller лично меня никогда не устраивали габариты модулей Овен. Есть решения, куда компактнее. Правда стоят денег.
    На счет кнопок и лампочек, в любом случае проводов там всегда много, хотите вы того или нет. Опять же, ту же матрицу с диодами надо куда-то девать. А если матрица в самом шкафу а кнопки на двери, то все равно к кнопкам провода.
  3. #73
    Ну это вообще не проблема, и на счет диода не согласен, откройте любую подобную "мембранную" клавиатуру, и найдите там хоть один диод включенный последовательно с контактом, это все выполняется без диодов, путем опроса "нужного места" в "нужное время"
  4. #74
    13,549
    опрос в нужное место и нужное время требует последовательное однократного нажатия.
    клавиатура для конечного устройства (ПК) передает данные по адресной шине (USB), вы опять за старое
    пример расширителя выходов был у ПЛК63 насколько помню МР1 по адресной шине. По сути ни чем не отличается просто от модуля ввода/вывода с Modbus, только работает по другому.
    Последний раз редактировалось melky; 20.05.2024 в 11:10.
  5. #75
    Чувствуется, что не погружался ты плотно в этот вопрос. Если не ставить диоды, то невозможно будет одновременно нажать несколько кнопок.
  6. #76
    Все так, но если был бы такой девайс, то я бы эти две коробочки на заднюю часть панели рядом с лампочками и кнопками воткнул бы и шкафа бы дополнительного не было бы, да что там говорить, я бы и питание пустил бы по условному POe от основного шкафа...
  7. #77
    Я не про то что есть в природе, я про то что можно разработать и сделать, че вы к этому USB прицепились, че нельзя нажатия передать на растояние по RS485, это также не преодолимо как скорость света!?
  8. #78
    Матрицу с диодами можно сделать в виде компактной двухсторонней печатной платы. Правда концы от кнопок придется к ней припаивать.
  9. #79
    Бред, нам компьютерных клавиатурах вам кто мешает нажимать сочетания клавишь и да, там нет на каждом контакте по диоду...
    Речь идет не про параллельный ввод т.е. из десятичной системы в двоичную, а про динамический, когда просто последовательно идет опрос, что подключено к данной шине, потом к следующей и.т.д., нажимайте хоть десять клавиш одновременно, контроллер это все распознает и правильно интерпретирует...
    А еще я вам скажу по секрету конкретно в моем случае нажатие более одной кнопки не планируется, только Тссс ни кому не говорите...
    Последний раз редактировалось Traveller; 20.05.2024 в 11:23.
  10. #80
    Мы вот сейчас спорим...., а ведь никто не знает, что там на уме у ОВЕН'а. Он ведь стоять на месте не будет - будет разрабатывать ведь что-то?!
    А вдруг он сделает модуль расширения, типа:
    - разъема для подключения адресной RGB-ленты на WS2812;
    - или разъема для подключения клавиатур с портом PS/2;
    Тогда наш спор зайдет в тупик?! Как думаете?!
  1. По организации ввода-вывода
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 14:06
  2. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  3. Адреса ввода/вывода
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 12:35
  4. память ввода/вывода
    от вопрос в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:37
