Страница 8 из 138 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1375
Тема: ПР205
  1. #71
    За что у вас отвечают данные переменные (ввод уставки или вывод значения)? Через какой элемент выводите переменные на экран?
    email: soft@owen.ru
  2. #72
    Ввод уставки (коэффициента, множителя).
    Если про энергонезависимость, то элемент "Ввод/вывод float", если про галочку, то элемент "Динамический текст" вывод режима работы.
    Понятно, что продукт новый, я не с претензией, только показываю что есть такой момент, делать ли что то с ним ваш выбор, я то могу и костыль соорудить.
    Кстати еще такой момент, может не по теме, но, нигде, ни на сайте ни в инструкции не указано, что модуль ПРМ24.3 не умеет видеть сигнал 0..10В, узнать об этом можно неприятно удивившись только в лоджике при выборе данного сигнала в списке в настройках, а модуль то уже куплен. На сайте указан ГОСТ 26.011-80, но в этом госте есть сигнал 0-10В, пришлось докупать еще ПРМ24.2 чтобы подключить этот сигнал. и Кстати в линейке Мх210 тоже отсутствует возможность измерять данный сигнал, его разве отменили? (но там хоть в описании на сайте это прописано), в итоге приходится 110 модуль докупать, непонятно.
    Последний раз редактировалось vitalgolov; 22.06.2023 в 14:47.
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
  3. #73
    Я так понимаю,что изменения уставок с помощью переменных (энергонезависимых) через экран реле не завезли еще? Ведь при исчезновении напряжения питания самого реле ,значения уставок сбросятся в ноль,а при восстановлении питания прога отработает черт знает как,что делать?
  4. #74
    Любая переменная привязанная к элементу ввода на экране становится энергонезависимой
    email: soft@owen.ru
  5. #75
    Насколько я помню все указанные модули умеют 0-1 вольт. Остается только докупить у овена модуль делителя напряжения. Или собрать самому.
  6. #76
    В обоих случаях без паяльника не обойтись, и это законченное решение? Несерьезно как то.
  7. #77
    09.12.2013
    2,118
    В первом случае паяльник не нужен
    https://owen.ru/product/rd10
  8. #78
    О как! И где это можно было прочитать в руководстве OWEN Logic (версия 2.3), а я голову ломал. Большое спасибо что подсказали.
  9. #79
    А стоило бы просто прочитать тему с начала. Описано все это на первой странице.
  10. #80
    Прошу прощения,но,такую инфу мы должны получать в руководстве,а не из других источников.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
