Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
Тема: МВ110
  1. #71
    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    При подключении датчика давления ПД100 к МВ110-224.8А как выбрать сопротивление нагрузочного резистора в токовой петле?
    В примере на сайте приводится 50 Ом при напряжении питания датчика 24 В.
    А если напряжение питания ПД100 будет 12 В? Какой номинал резистора ставить?
    50 Ом должен обязательно стоять параллельно входу МВ110-224.8А, в режиме измерения тока, при любом питании. https://owen.ru/product/moduli_analo...485/connection
    Добавочный резистор считается по закону Ома. Только он нафик не нужен, особенно при питании датчика 12 В.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.07.2023 в 17:29.
  2. #72
    Спасибо за ответ!
    Еще вопрос если МВ110-224.8А будет питаться от 220 В AC, то при питании подключенных к нему датчиков от 12 В не должно быть ни каких тонкостей?
  3. #73
    Спасибо за ответ!
    Никаких, только техника безопасности при подключении датчиков. Переменное 220 всё таки рядом на контактах.
    Если нет 24 В БП, поставьте 18-20 В БП от ноутбука например и питайте и блок и датчики, так безопаснее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2023 в 14:04.
  4. #74
    Добрый день! Подскажите знающие, можно ли на МВ 110-224.1 ТД подключить параллельно два тензо датчика!?
  5. #75
    Схема подключения мост из 4 датчиков, куда вы подключите 2 датчика параллельно?
    Если вам нужно подключить 2 датчика, то ещё 2 датчика клеите на пластинку из того же материала и всё равно собираете мост. 1 Тензо мост.jpg
    Важно так же правильно расположить датчики и правильно соединить, в разных случаях это разное подключение.
    Есть ещё вариант собрать мост из 8 тензорезисторов по 2 в параллель, и тогда любые 2 параллельных, будут как вы хотите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2023 в 11:14.
  6. #76
    Тензо датчики не в наличии только заказал! Есть модуль ввода на 4 тензо и модуль ввода на один тензо! Датчики будут одинакового исполнения и весоизмерения, интересно как будет себя вести сам модуль ввода на 1ТД с двумя датчиками в параллельном соединении!
  7. #77
    Задача такая, балка, с двумя точками где стоят весоизмерители, будет ли суммарное значение выдавать модуль ввода при разных нагрузках на каждый из краёв балок или среднее или вообще бред покажет, может кто-то сталкивался!?
  8. #78
    Вы даже не написали балка на растяжение работает или на изгиб, а ещё лучше чертёж ( рисунок)
    И прочитайте ещё раз моё первое сообщение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2023 в 11:28.
  9. #79
    Балка работает только на изгиб.
  10. #80
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Параллельное включение тензодатчиков - нормальный режим, но по-уму нужно выравнивать их чувствительности (делается парой резисторов, есть несколько способов).
    Показывать будет (должно) нормально, например платформенные весы с четерьмя датчиками впараллель по углам показывают одинаковый вес в любой точке платформы.
    Последний раз редактировалось VaBo; 23.09.2023 в 15:25.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
