Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 150
Тема: Прошу помощи с разработкой программы.
  1. #71
    13,374
    Sergej_ я использую RapidScada, ее можно развернуть в облаке, при этом частями. Например сервер где-то развернуть, а приборы опрашивать при помощи Raspberry, Orange или промПК на объекте. Или непосредственно с облачного сервера через преобразователи интерфейсов.
    Вообще многие Scada можно развернуть в облаке, тут больше стоит вопрос финансов и что вам нужно.
  2. #72
    Все проще , нужен архивчик на 3-4 параметра, и дистанционный доступ, облако в общем-то не нужно. Доступ только через мобильный интернет. Без вариантов. Подключал овен клауд ,на тот момент ограничений не было, подключал исключительно ради архивов, в ПР200 архив не слепить. Здесь подобная ситуация. Но овен клауд сейчас не тот, да и управлять с него не удобно. Может что изменилось, я давно не интересовался, но через него точно не буду, даже не рассматриваю.
    Если кто подскажет что дельное благодарен буду.
  3. #73
    13,374
    Orange Pi (проц должен быть ARM v7 или v8) + USB-RS485 на вашу ПР200. RapidScada v6 (Modbus мастер бесплатный в системе). Далее если мобильный интернет несколько путей.
    1. статический IP от оператора
    2. У себя поднимаете VPN сервер, а микроПК поднимая связь цепляется к вам на постоянной основе, получает некоторый IP в VPN сети.
    Далее в сети либо маршрутизация, либо вы подключаетесь так же клиентом VPN и прямой доступ к своей железке. Статический IP тут нужен только в центре.
    Все данные хранятся на этом микроПК, хоть лет 10... Надо хранить где-то еще или только важные параметры, ну есть OPC UA, есть возможность отправлять в БД, даже MQTT есть.
    Если требуется что-то получше, чем Orange то китайцы продают вполне себе компы сразу с портами RS в районе 10-14 тысяч да еще и на X86 архитектуре.
    Последний раз редактировалось melky; 26.10.2022 в 09:44.
  4. #74
    09.12.2013
    2,114
    Очередной черновик программы. Я не придумал как с учетом выходных вычислять время запуска, поэтому остановился на таймерах с обратным отсчетом. Для экономии трафика на панель уходит таймер в минутах. В панели (если это надо) можно сделать (наверное) макрос преобразования минут в часы и минуты. С макросом "Очередь" от Сергея0308 обращаться осторожно - при копировании теряются его настройки и макрос перестает работать.
    Последний раз редактировалось Dimensy; 26.10.2022 в 20:32.
  5. #75
    9,718
    Специально перепроверил, действительно настройки макросов внутри макроса не сохраняются(принимают значения по умолчанию), хотя они находятся внутри макроса и не выведены наружу!
    Считаю это очень большим минусом, ранее я этого не замечал и внимания даже не обращал на это!
    Теперь подобные макросы надо хранить в проекте(в проекте можно настройки макросов просмотреть и перенести) или прилагать к ним настройки, короче, лабуда получилась с этими настройками в свойствах макроса, это если мягко выражаться!
    С другой стороны, можно смело макрос передать кому угодно, без настроек - это просто кирпич, работать не будет!
    Я раньше почему-то ошибочно думал, что не сохраняются(принимают значения по умолчанию) только настройки выведенные наружу из макроса!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2022 в 21:32.
  6. #76
    Спасибо, чтоб чужую тему не мутить , пару вопросов отправлю на следующей неделе в ЛС.
  7. #77
    09.12.2013
    2,114
    Работа над ошибками.
    Накосячил в макросе округления минут - вроде исправил
    Если камера включалась незадолго до конца смены, то отключалась по расписанию не отработав положенное время. Теперь камера включается когда время ее выключения попадает в разрешенный промежуток
    Переделал немного макрос очереди. Теперь при копировании настройки не теряются (их там нет), так же теперь возможно на панели добавить для каждой камеры ее место в очереди на запуск
    В таймере выдержки заменил стандартный счетчик на макрос - тоже из-за того, что при копировании теряется настройка энергонезависимости счетчика
    Убрал лишние блоки, убрал неадекватные показания таймера задержки после того как он отработал и происходит отсрочка запуска.
    Есть нюанс - после сбоя питания очередь запуска сбросится и активные камеры будут запускаться по порядку.
  8. #78
    9,718
    Настройки в свойствах макроса были придуманы, как я понимаю, чтобы избавится от однотипного множества макросов, отличающихся только значением константы!
    Теперь придётся всё откатить назад, в смысле, создавать однотипные макросы, отличающиеся только значением константы.
    Можно ещё убрать константы из макросов и получать значения из вне, но это тоже плохо, в смысле, громоздко получится, у меня есть макросы с 16 константами внутри, то есть куча дополнительных входов потребуется. Поэтому первый вариант считаю предпочтительным! Тогда настройки в свойствах макроса не собьются при копировании, их просто там не будет!
  9. #79
    13,374
    Если не ошибаюсь, константы (новые а не по умолчанию) в макросе копируются внутри проекта, но если скопировать в новый проект, то они будут по умолчанию.
    Сейчас не на чем проверить.
  10. #80
    9,718
    Я же об этом написал, чуть раньше, основная проблема в том, что подобные макросы нельзя хранить в отдельных папках(при экспорте в файл) или в менеджере компонентов, просто настройки собьются(примут значения по умолчанию), придётся создавать множество разных подобных макросов без настроек в свойствах макроса, со значениями констант нужными в данном конкретном случае! Если Вам так тяжело всё даётся можно не мучится и гадать, я в принципе и писал для этого, чтобы люди прочитали и не столкнулись с этой проблемой, или хотя бы знали как её можно решить если столкнулись!
  1. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  2. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  3. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:19
