Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 208
Тема: Клиент MS4D и утечки памяти
    13,551
    масштабирование целиком страницы, ибо открыл ноутбуком, а он у меня 12" то все мелко, схема в общих чертах видна, но если необходимо что-то прочесть это нереально. Представляю технолога, открывшего схему на планшете, скажем 8" - сразу проще застрелиться.
    3) ось чистая, на домашнем ноуте недавно переустановлена, первый раз за жизнь ноута, ранее оно обновилось с Win7 до Win10 по халявному предложению.
    Хромом практически не пользуюсь, девственно чист по кешу и так далее. Тут думаю надо смотреть в сторону провайдера, но даже такая скорость хорошая, к этому нареканий нет.
    Нарекания к самому MS4D скорее, например на крестике (закрытие окна) курсор меняет свое состояние, показывая, что это кликабельный инструмент, а вот на том же Камазе, если не знать, что на него можно нажать, курсор не изменяется, и так везде. Возможно выбрано неправильное поведение в интерфейсе.
    То есть это в принципе поведение web сервера в реализации MS4D или недокрученные настройки, вот это интересно.
    Нарекание к тому, что за это время загружается web c контроллера с частотой 1 Ггц с одним ядром и 512 Мб памяти.
    И один из роликов на ютюбе, где MS4D на версии 1.2.13 создает новый проект по времени в два раза дольше - 25 секунд.
    Какие характеристики вашего ПК, на котором вы снимали ролик? Выходит он у вас тоже Г и надо ОС переустанавливать ?
    И кстати, открыл на смартфоне (Опера), схема масштабируется двумя пальцами, как и положено. Можно увеличить, нажать на элементы и так далее.
    Еще раз, на ноуте Хром чистенький, к нему нареканий нет. Такое ощущение, что функционал заблокирован для настольных ПК
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2021 в 14:20.
    что и требовалось доказать.
    проблема с компьютером и осью на ней. ( когда страница браузера грузиться почти в 5-10 раз медленней чем на любом телефоне - это диагноз)
    с мастерскадой проблем нет.
    техподдержка с такими пользователями не общается - потому что себе дороже , с учетом того , то мастерскада Существенно дешевле и применений существенно много - их можно понять.
    пояснять каждому пользователю настройки операционной системы, почему на пк 10-и летней давности страница браузера открывается 12 секунд и что с этим делать - всё таки должны в других местах, - по их мнению (как мне кажется, а я могу ошибаться).
    но уж точно не я и точно не здесь.
    да ,у меня рабочий пк медленный и старый и постоянно занят обработкой онлайн видео больше процессором а не видеокартой.
    это и есть резюме - проблемы с мастерскадой нет, проблемы есть с пк, софтом, с чем там ещё- даже не интересно разбираться.
    с учетом того, что постов 20 назад я именно это и написал, что проблема с пк и софтом, и что люди обычно не тратят на такое время- не буду тратить и я.
    ибо потратив кучу времени на пояснения идти в рекурсию стало скучно и не интересно.
    за сим отвечать дальше тут не вижу смысла.
    13,551
    ну пустой проект MS4D и на новом ПК создает медленно. То есть сравнение простое, одно ПО запускается и работает быстро, другое ПО запускается и работает медленно. Там уже не важно, что на конкретном ПК установлено и работает еще.
    и да, про то, что мышь не масштабирует и вы написали. Вопрос остался прежним, это навсегда или настраивается в MS4D ?
    Видео запишите по загрузке за 2 секунды после очистки кеша, пока это только слова...
    Сейчас замерил, 4 секунды. кеш не очищал
    после очистки кеша - 12 секунд.
    отсюда делаю вывод, кеш очищать вы не умеете. и да, на мобильных очистка кеша может отличаться...
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2021 в 20:30.
    9,874
    Кстати, на Мастерскаде(3) очень это раздражает, что колёсиком мыши интервал времени меняется в тренде(на графике), начальник редкий случай чтобы колёсико мыши не крутнул и не сбил настройки, приходится постоянно поправлять! Если здесь убрали этот недостаток(я так считаю), так это только плюс!
    Если я правильно понял проблему, то нет, осталось как в версии 3. Колесико мышки меняет ширину графика по шкале времени.
    Отписываюсь по прогрессу решения проблемы утечек памяти клиента Мастерскады 4D с последующим полным зависанием АРМ.
    Прогресс отсутствует. 21.06.21 была впервые обнаружена данная проблема, была предоставлена вся диагностическая информация, получено подтверждение о наличии проблемы. На данный момент (23.08.2021) проблема не решена, техподдержка отвечать перестала.
    мне кажется я в этой ветке писал, почему - по моему мнению - техподдержка перестаёт отвечать на то как работает браузер на конкретном ПК конкретного пользователя.
    Вопрос по работе браузера техподдержке не задавался, он меня мало интересует. Интересует стабильная и комфортная работа встроенного клиента. То, что встроенный клиент является по сути тем же браузером со всеми его недостатками - не моя проблема и тем более не проблема заказчика.
    В данном случае проблема разработчиками подтверждена, путей решения не предоставлено. Выводы предлагается сделать самостоятельно.
    наверно в очередной раз повторюсь
    "мне кажется я в этой ветке писал, почему - по моему мнению - техподдержка перестаёт отвечать на то как работает браузер на конкретном ПК конкретного пользователя."
    если вдруг не совсем понятно изъяснил но по-моему это означает проблема видится в конкретном ПК и установленном на нём Программном обеспечении. а именно фреймворках, версии операционной системы и её обновлениях.
    И да, при такой проблеме скорее всего врятли кто-то из техподдержки решится переустанавливать ОС-ь и настраивать ПК на адэкватную работу.
    Более того, это было бы весьма опрометчиво с их стороны. Потому как при любом чихе получит возвращение к текущему поведению windows и другого установленного ПО.
    и выводы из этого предлагается делать самостоятельно, да.
    13,551
    Юрий Горелый2 вам говорят о встроенном клиенте ради мультоконности и что любой другой браузер не подходит, а вы все продолжаете втирать чушь о ПО, ПК и так далее.
  1. Компенсация тока утечки KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K
    от ~karlson~ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 03:12
  2. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  3. Read_Archive_Data в MS4D
    от Guchi в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 12:41
  4. PLC110-30.MS4D - OPC клиент
    от VIT в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 13:02
  5. Ток утечки MD-1044.ZD3
    от Lordserdjo в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 11:16
