Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 292
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
  1. #71
    13,391
    pixiemosty и в чем была причина зависания ?
  2. #72
    Я наверно уже все методы перепробовал.
    Я сделал несколько действий:
    1) Сделал опрос цикличным со сбросом всех флагов запросов (xEnable := FALSE) в начале следующего запроса. Получается так, прошел запрос, начинается следующий, предыдущий сбрасывается и тд. Думаю это все и запустило.
    2) Сделал такие задержки в таймере.
    VAR CONSTANT
    c_tTimeout: TIME:=T#1S; // таймаут опроса модуля (время ожидания ответа)
    c_tDelay: TIME:=T#10MS; // задержка перед отправкой следующего запроса
    END_VAR
  3. #73
    13,391
    может задержка между запросами повлияла. Будет время, прикручу счетчик к Scada и попробую между запросами 0 поставить, посмотрю что произойдет.
  4. #74
    Я тоже поиграю со временем, хочу к минимально допустимому придти.
  5. #75
    Наконец осталось реализовать проверку контрольной суммы.
    Но вот какое дело, у считываемого ответа с счетчика нет в конце контрольной суммы.
    Почему в конце ее нет, хмм..
    • Тип файла: png SZSIZE.png (32.0 Кб, Просмотров: 16)
  6. #76
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Наверное потому, что КС у теплосчетчиков например, это циферь, который меняется при изменении параметров и служит этот циферь в основном для быстрого контроля отсутствия несанкционированных изменений настроек в процессе эксплуатации.
  7. #77
    13,391
    pixiemosty как нет? после $03 стоит же ' а $03 это ETX
    А блин, это у ас так строка выделяется...
    может буфер увеличить ?
    Последний раз редактировалось melky; 31.05.2021 в 23:29.
  8. #78
    Но такой же ответ в буфер влазит, значит не из за этого же
  9. #79
    13,391
    pixiemosty но и в этом ответе нет контрольной суммы, хотя должна же быть
  10. #80
    так сам ответ же больше по размеру в любом случае.
    сам буффер это строка(255), ответ явно меньше же от счетчика
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
