Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 125
Тема: Опрос: Каким вы видите новый ПР?
    12,150
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Хорошо бы все контакты выходных реле были развязанными друг от друга. Иногда критично.
    Согласен , тем более выводы у реле есть. Достаточно перейти на разьем с шагом 3,5 мм и все выводы реле влезут в имеющийся корпус ,имхо
    На 3.5мм шаге недостаточно расстояние между контактами, чтобы обеспечить изоляцию, хотя бы в 1.7 кВ, с учётом запылённости прибора в дальнейшем
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    12,150
    Уже тестировали? , нет так нет ,на всякий случай инфа - http://www.scrpdf.com/pdf/Terminal_B...2EDG-3.81V.pdf
    Последний раз редактировалось rovki; 20.04.2021 в 19:18.
    А 220В можно коммутировать через такой разъём?
    12,150
    разъем аналогичный тем что стоят ,только шаг 3.5
    28.02.2020
    Балтийск
    73
    Искал пр от 9 вольт с экраном и двумя rs485 и не нашел. Не удобно стыковать пр200 с линиями 12в.
    9,438
    Я зачем Вам экран?
    Если для использования во время работы ПР, то удобней ПР102 + ИПП120, короче, я так понимаю, Вы ищете не удобный вариант, а не понятно что? Хотя бы вашу логику можете объяснить? ПР нет панельного исполнения, если применять специальные боксы, придётся все провода на дверь щита тащить, что не удобно при монтаже и обслуживании, да и сам бокс денег стоит! Такое впечатление, что Вы не для себя, а для "дяди" делаете?!
    28.02.2020
    Балтийск
    73
    Вопрос стоимости.ПР102 + ИПП120 - 20000. Пр200 - 9500. Если дадите возможность пр200 работать с 9 вольт, тогда вопрос мой не актуален. Я на экране привык видеть ошибки. Иногда проблема локализовать неисправность. Входы пр200 по инструкции распознают 1 и 0 выше 12в. Поэтому и я использовал китайский преобразователь 12-24в. Который место занимает + провод сигнальный и питание. Один с этого плюс - видно какой вход сработал.
    Последний раз редактировалось valkv; 29.07.2021 в 12:38.
    12,991
    valkv использовал для этих целей Logo! и таки все равно пришлось ставить преобразователь 12-24В.
    Использовал и использую для запуска генератора дома, заявлено что реле работает от 8,5В. Так вот при запуске стартера просадка напряжения такая, что ПР уходит в перезагрузку. (у меня версия без экрана).
    Если выходы релейные, то проблем со стыковкой особо нет. Входы логическую 1 поймают от 8,5В если не ошибаюсь на ПР200.
    Выходам фиолетово, хоть 220В ибо реле, единственное в ПР200 выходы объединены попарно.
    Преобразователей 12-24 вагон и тележка, от китайских платок до того же MeanWell в форм факторе автомата на DIN рейку.
    12,991
    valkv да вроде ПР200 логическую 1 видит ниже, чем 12 вольт...
  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    от Pavel Snegirev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 19:52
  3. новый ПЛК110 не показывает опрос входов
    от aven в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 12:46
  4. кто каким осс пользуется?
    от Crizlo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 17:26
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:19
