Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Столкнулся с некоторыми трудностями при подключении ПЕ210 и ПР200. Задача: Сеть из 3х ПР200 (все 485 сидят на 2м слоте) и модуля ПЕ210. Подключение ПЕ получилось такое: Роутер с инетом - хаб - хаб - ПЕ. В конфигураторе статус прибора "Соединен"
    В итоге на модуле горит с.д Сеть и все. Переменные не читаются, что может быть не так?
    Добрый день. Во-первых при работе с протоколом Modbus RTU значение тайм-аута пакета должно быть больше тайм-аута паузы между символами.
    Во вторых - просьба добавить переменную статуса связи в отслеживание и убедиться, что он изменяется на "прием"/"передача".
    В третьих - Если статус прибора не изменяется - значит прибор подключился к серверу и ожидает команд от него. В данном случае проверьте корректность введённого токена для подключения (по умолчанию зав.номер прибора).
    P.S. Как всегда не научился читать ветку до конца - уже решили проблему. Во всяком случае надеюсь информация пригодится в дальнейшем или другим пользователям
    Последний раз редактировалось e.filatov; 11.05.2018 в 10:22.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    как хорошо иногда выразить мысли вслух))) решил проблему. в поле "Текущий идентификатор" вел изначально мак адрес вместо серийного номера
    Трудности с подключением прибора ТРМ-148(конфигурация 2) через ПМ-210 к облаку (сам не специалист)
    Прибор на связи, в параметрах по первому каналу "Ошибка 255" (подключен 1 термометр к 1-му каналу)
    Логин sergei.kyznetzov@gmail.com
    Настройки прибора в облаке:
    Сетевые настройки прибора:
    Fltr-1
    bPS-115.2
    LEn-8
    Prty - no
    Sbit - 1
    A.Len - 8
    Addr - 16
    rS.dl-1
    n.Flt - 1
    daTA-Flt
    t.InC - yes
    Sour- 16
    CHAr-read
    Здравствуйте. Есть инструкция по подключению Произвольного прибора Modbus?
    Здравствуйте.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post282943
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Обнаружилась неточность при записи параметра (уставки) в приборы ТРМ202 через Owen Cloud (браузер Хром, Windows 7). Новое значение уставки сначала прописывается с десятикратным увеличением. Например, вместо 20,5 С записывается 205 С. Этот скачок виден в таблице и на графике. Это наблюдалось на двух разных ТРМ202, подключенных к ПЕ210. На приборе ТРМ202, подключенном к ПМ210, запись уставки работает корректно
    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо за информацию - проверим, если дефект подтвердится - будем исправлять.
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Кстати, в ТРМ210 запись уставки 37,0 С вместо 36,5 С выполняется вводом числа 370, а не 37,0. ПМ210, Windows7, Chrome
    В приложении для Андроид то же самое:
    Последний раз редактировалось Самойлов Сергей; 24.10.2018 в 17:19.
    Спасибо, что рассказали про ошибку.
    Техподдержке удалось воспроизвести баг. Завтра переговорю с тестировщиками и разработчиками и расскажу когда будет готово исправление.
    Разобрались с ситуацией и повторили на тестовом стенде.
    Да, если работать с уставкой ТРМ 200/201/202/210/212 в формате int16, то её нужно вводить в формате "уставка х 10".
    Это не ошибка в облаке или приложении. К сожалению, так устроена прошивка линейки ТРМ 2хх.
    Если это доставляет неудобство, то в облаке можно частично обойти этот момент.
    Введите множитель 0,1 в настройках параметра.
    Минусы этого способа - в таблице отображение параметра будет различаться на величину множителя.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 25.10.2018 в 14:16.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1702
    Последнее сообщение: 28.10.2026, 14:22
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
