Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
    4,140
    Если в ОЛ нельзя сделать регистр сдвига на D триггерах без линий задержки, то это есть большой глюк самого ОЛ, как и мифическое зацикливание при соединении выхода элемента с его входом.
    Если у программистов ОВЕН не получается сделать правильную работу ОЛ, то ненужно подводить сюда теоретическую базу оправдывающую это безобразие.
    Если всякие лого, зелио и прочие шнайдеры тоже не могут правильно интерпретировать работу последовательно включенных логических элементов, то и их в топку!
    Хорошо, что я сделал когда-то правильный выбор не в сторону лого и зелио
    Правда выглядит D trigger необычно, но это он
    Последний раз редактировалось petera; 03.08.2017 в 11:40.
    Нет. Судя по описанию это не он .
    Это "Ванга-триггер" какой-то, если в нём что-то происходит "непосредственно перед тем, как входы изменят своё состояние"
    Представляю что он там наванговать может
    4,140
    Это классический D триггер. Просто переводчик узкоглазый, а английскую версию среды я не устанавливал.
    Классический д-триггер записывает на выход состояние д-входа в момент фронта сигнала с.
    А не "непосредственно перед", что без Ванги невозможно. А кто уж там "узкоглазый" - Вам виднее.
    9,512
    Тогда что обозначает треугольник, бывает наклонная линия на входе С ??? И они могут быть направленны по-разному!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2017 в 13:29.
    4,140
    ....Правильно работает только при R-trig общем для всех С и обратных связях с выхода на вход Д следующего.
    Похоже, что Ванги триггер это триггер из ОЛ!!!
    Последний раз редактировалось petera; 03.08.2017 в 14:41.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Классический д-триггер записывает...
    Вы сильно удивитесь, но в ПО Альфы действительно классический Д-триггер, работающий именно так, как меня учили в школе. Правда, УГО необычное, и перевод кривоват, ну так механизмом ведь не УГО управляет...
    13,129
    Проверил в ОЛ, судя по всему в штатном D-Trigg нет контроля фронта сигнала по входу С, тупо наличие 1 видит и привет, врубаются сразу все 3 а должен был как у petera сработать только первый.
    Сергей0308, либо фронт сигнала либо спад (спад может не треугольником отмечаться а как-то иначе)
    Последний раз редактировалось melky; 03.08.2017 в 14:08.
    20.11.2011
    2,552
    Значит, в штатном D-Trigg по входу С нужно установить R_TRIG, чтобы стало как и должно быть.
    4,140
    Так из-за этого и весь сыр-бор разгорелся
    Тут уже теорию подвели грамотные специалисты, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно вставлять линии задержки между выходом предыдущего и входом последующего. Мол так нужно, типа без этого невозможно чего-то там просчитать.
    ЗЫ
    Фронт "/"
    Спад "обратный слеш"
    Последний раз редактировалось petera; 03.08.2017 в 14:51.
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
