Страница 8 из 37 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #71
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    rovki , некогда мне, я тут с GPIO Raspberry разбираюсь, чтобы scada сама могла ими управлять.
    Вон GAlex это надо, пусть пробует. Что для этого требуется, я написал.
    з.ы. если не брать AnywhereUSB а Raspberry или любой другой ПК, то собственно чем это отличается от ноута ? ну а собственно первое устройство скорее всего на борту имеет узко заточенную сборку какого нить Linux, так что и его от ПК мало что отличает.
    GAlex, а вы выйдите на Россиян, может дадут потестировать.
    Я на java упрвлял, довольно просто получилось, можно в яву модбас присобачить или что там умеет скада...
  2. #72
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    rovki так вот и вопрос, зачем ПРу хост, если подключаемся К НЕМУ, а не он требует подключения ?
    з.ы. вы меня вынудили, полез распаковывать ПР200 хоть посмотрю, как его Raspberry определит
    Что-то подсказывает что никак))
  3. #73
    13,397
    Raspberry определяет ПР как serial порт но он при этом какой-то ttyACM0, виртуальный ком создал при помощи Tibbo, но ОЛ видит этот порт, но считает, что прибор не подключен... Дрова самого ПР скорее всего надо ковырять или сам ОЛ.
    Либо как вариант проброс не ком порта сделать а именно usb
    Драйвера надо переписывать, что бы как в Tibbo-вских можно было настроить его как TCP клиента, указать IP и порт.
    Тогда скорее всего заведется.
    Последний раз редактировалось melky; 16.05.2017 в 13:20.
  4. #74
    12,153
    А интересно есть ли драйверы под линукс для ПР200?
  5. #75
    Естественно есть. И?
  6. #76
    12,153
    Дайте ссылку ,потом будет И .Может и для андроида есть?
  7. #77
    13,397
    Попробовал пробросить USB но Винда не видит устройство, дочитался что якобы не видит составные устройства этот usbip, дальше мучать не стал, надоело...
    хотя на самой Raspberry все типа complete..
    Хотя сам Raspberry определяет как писал выше ПР200 как serial port...
    У меня подозрение, что разработчики сделали внутри проца на ПР200 сразу COM порт, а не usb... Отсюда и определяется Виндой он как COM порт и на Linux тоже.
    Думаю самое оптимальное, если в свойства драйвера Овен добавит работу как TCP клиента и возможность установки вручную драйвера или как-то так... Ну или в настройках ОЛ добавит такой функционал...
    Судя по выводу dmesg на обычном ПК с Linux на Raspberry действительно составное устройство usb. Будет время дома проверю на обычном ПК.. Хотя это уже точно не выход будет... тащит обычный ПК к ПР200, чтобы пробрасывать USB порт...
    Последний раз редактировалось melky; 16.05.2017 в 15:29.
  8. #78
    13,397
    capzap, Raspberry просто закидывает подключенный ПР200 в папку /dev/serials со ссылкой на ttyACM0
  9. #79
    13,397
    Да мне как-то фиолетово, просто попробовал USB порты прокинуть на Raspberry, там много но и без того, какое именно там устройство ttyUSB или ttyACM, в линуксе оно биндится и пропадает, в Винде его становится видно, но подключить в винде его не получается, одна из причин, что на Raspberry это составное устройство. Надо будет проверить то же самое на обычном ПК под Linux, если заведется, то проблема в этом.
    Дело в том, что я еще просто флешку попробовал и она тоже не взлетела.
  10. #80
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Вот и я об этом подозрении писал.
    Второй вариант - На ПР200 - входной интерфейс программатора с разъемом мини-USB и преобразователем USB - TTL. Такое устройство обычно видится как виртуальный COM -порт. Ведь мы же записываем программу. Если это так, то можно использовать преобразователи Ethernet-TTL со встроенным WEB-Server-ом, главное найти точку входа для программирования на плате. В этом случае будет возможен доступ в ПР200 "издалека" (опять мечтаю....) Кто работает с программаторами может больше нас тут всех просветить.
    Последний раз редактировалось GAlex; 16.05.2017 в 20:21.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
