Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: Работа ПР200 с аналоговыми сигналами
  1. #71
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Тогда совет, - если ошибки могут дорого стоить - либо не лезьте, либо "бумажки подстелите"...
    Ок. Спасибо за совет.
  2. #72
    9,928
    Цитата Сообщение от cauto Посмотреть сообщение
    А это не то же самое?
    Кстати, ТС мучает ПР-ку с 12 числа. Будем надеяться, что сегодняшний эксперимент будет успешным.
    Может ждёт действия закона перехода количества в качество!
  3. #73
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Да никто ничего не поручал. Это моя инициатива. Задача то пустяковая - немного подправить аналоговый сигнал от датчика к контроллеру. Возможность внести изменения в программу контроллера нет.
    Добрый день. Была аналогичная ситуация. Может проще взять датчик с возможностью корректировки. А то тоже хотел сделать повторитель на ПР114. А в результате подошёл ОВЕНовский датчик давления - настраиваемый. А потом ещё проще сделал - заставил всё таки разработчиков вывести в программе возможность корректировки датчиков по входу.
    Что у Вас за датчик?
  4. #74
    Весьма ослоумно!
  5. #75
    Это холодильная машина. Там очень специфические датчики. Модификаций с возможностью настройки в природе не существует.
  6. #76
    Можете для коррекции своего датчика использовать ТРМ1-Щ2.У.И. Дёшево и сердито.
    "Коррекция «сдвиг характеристики» -50.0…+50.0. Суммируется с измеренным значением.
    Коррекция «наклон характеристики» 0.900…1.100"
    Возможностей коррекции вам хватит?
  7. #77
    Спасибо за совет. Просто я хотел устройство, которое можно поставить на ДИН рейку.
  8. #78
    на ДИН рейку.
    Д – корпус с размерами 90х72х58 мм для установки на DINрейку и степенью защиты со
    стороны передней панели IP20.
    ТРМ1-Д.У.И 3422,00 руб.
  9. #79
    Наконец разобрался со своей проблемой. Дело было в калибраторе. Он выдавал ток, значение которого случайным образом отклонялось от значения тока на дисплее. Это удалось понять только подключив второй мультиметр (которого изначально не было) во входную цепь ПР200. Разобрал калибратор, переткнул все разъёмы и он заработал как часы. Аналоговые цепи ПР200 протестировал - работают очень даже неплохо.
    Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
  10. #80
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Было бы неплохо отписаться на авоке
    За Вас рады. Обращайтесь
  1. Совместная работа нескольких ПР200 и СПК.
    от findeler в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 13:18
  2. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 03:04
  4. Как работать с аналоговыми сигналами
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 06:37
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 13:47
