Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 82
Тема: СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)
  1. #71
    test.owl - данные в файле некорректны или повреждены. А в проекте что, через syscom опрос ведется?
  2. #72
    12,159
    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    test.owl - данные в файле некорректны или повреждены.?
    Это потому что версии перевали за сотню ,а рабочих для ПР110 одна -51 ,а тест написан в 96 ,например ...
  3. #73
    Здравствуйте.
    пытаюсь соединить СПК207 + ПР-МИ485 + ПР110-12Д-8Р.
    считываю функцией 02 состояние входа, в устройстве 12 входов я могу считать только 10 (больше каналов в Modbus Slave не добавляются).
    считываю функцией 04 16 битное состояние входов, вроде могу считать значения всех входов.
    но ни как не могу добиться управлением выходами, уже перебрал все функции, результата нет.
    подскажите что сзелать чтобы вуыходы заработали?
  4. #74
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А программы приложить? Экстрасенсов на форуме нет, так что без программ, помочь вам не получится.
  5. #75
    Здравствуйте.
    Не знаю зачем конечно в таком вопросе проекты, но вопросы всёравно остаются, Вы когда перечитывали последний раз документацию, раздел 3.3 на 16 странице, где Вы там нашли что можно записывать физические выхода, только через проект ПР через сетевые переменные это получится
  6. #76
    с сетевыми переменными попробую.
    до этого пробовали подключать ПР110 к SMH2010, при этом программа из SMH записывала на прямую выходы ПР110, поэтому решили что с СПК207 заработает тем более.
  7. #77
    с сетевыми переменными так же не работает
  8. #78
    а документ то все же читали или нет? По каким адресам пытаетесь с выходами или с сетевыми переменными работать, на скрине виден только адрес входов. Так же модбас в спк может не работать если переменные в проекте не используются
  9. #79
    инструкцию читали, может чего поняли не так.
    http://dropmefiles.com/CHQjV
  10. #80
    09.10.2014
    743
    В связке с ПР114 сетевые переменные работают, на запись и чтение.
    Не думаю, что в ПР110 сетевой обмен принципиально по другому реализован.
  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР110 + ПР-МИ485 ->> trace mode 6
    от pnpline в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:46
  3. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 15:33
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
