Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 176
Тема: Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.
  1. #71
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Вот и я про тоже. Правда сегодня запускал СПК110 (на SP5P5), так связь работала на "УРА" правда полдня пока СПК сам не накрылся.
    Как бы еще быстродействие визуализации поднять.
  2. #72
    Ну что могу сказать надежда только на Овен, когда они сделают тергет для последний версии на сей день она SP8 патчь 4. Сам тестирую другой продукт в среде codesys отсюда и инфа, думаю полезна и ОВЕН для обратной связи.
  3. #73
    Добавил видео нового конфигуратора и список исправлений в прошивке 4.001.
  4. #74
    Добавил видео работы проекта FirstStart из прошивки 4.001.
  5. #75
    Обнаружил такую проблему в прошивке 4.000 (СПК 207 03 CS WEB 2016г. выпуска ), при установке системного времени не важно через конфигуратор или программно (воспользовался примером с форума) время меняется да, но только до первого перезапуска СПК и все время уходит кажется на три часа вперед. При старой прошивке 3.9хх такого нет. Тренд работает как таковой, сигнал пишет в СПК но со "временем" такая же бяка плюс еще часа три, на форуме нашел как синхронизировать системное время и время линукса не помогает вообще не синхронизировалось. В связи с вышеизложенной проблемой пришлось "откатится" на зад на заводскую прошивку. Так как нужен именно тренд, спасибо большое автору по моему "murdemon Dmitriy Murashov" терзаю сейчас пример "SPK_SP107_Pasterizator".
  6. #76
    Синхронизация системного времени и часов реального времени в прошивках 4.ххх уже реализована внутри прошивки. Забыл про это упомянуть в перечне нововведений. Я сегодня наблюдал у себя похожую ситуацию, будем разбираться.
  7. #77
    Александ спасибо за ответ,
    прошивку 4.000 + CODESYS 3.5 SP7 Patch4 на СПК 207 Тренды прекрасно работают.
    В ссылке на скачивание в "Таргете" при установке почему то не до устанавливаются 4 библиотеке впрочем через менеджер библиотек до качал их.
    PS Продолжу их испытывать на свой страх и риск. Прошу прошения ну обращаться в тех поддержку смысла нет перелопатил практически весь форум пришел к выводу в СПК 207 прошивка 3.ххх + CODESYS 3.5 SP5 Patch4 (из диска с коробки СПК) Тренды не поддерживаются (через всякие там "извращения" не считается) да тем таких много на форуме зачем их плодить.
    Интересно! Можете пример выложить?
  8. #78
    АлексейШ, примера полноценного как такового я не стал делать т.е. если хотите в двух словах я подключил модуль МВ110_8А к СПК 207 и в визуализации вставил иконку тренд добавил в настройках вход с модуля и понаблюдал все работала тренд писала главное все компилировалось и загружалось в СПК но как выше писал уже дальнейшее использование уперлось в проблему со "временем" да и еще нашел инфу на форуме что полноценное поддержка трендов с сохранением данных на внешнем накопителе СД ЮСБ будет реализованно КСД 3.5 СП9. Я может поторопился сказать что все работает, но в то же время тренд работает в КСД 3.5 СП7 и прошивка 4.000 СПК 207, в КСД 3,5 СП 5 Патч4 прошивка 3.ххх точно ведь не работает не загружается, но в то же время и работой это назвать как то не получается.
  9. #79
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Александр, есть пара вопросов:
    Когда собираетесь выкладывать саму прошивку версии 4.001?
    Каким образом, на Ваш взгляд, должен осуществляться ввод русского текста (через заранее подготовленный файл на USB flash или через виртуальную клавиатуру с русской раскладкой)?
  10. #80
    А кто-нибудь уже испытывал новую прошивку на новом объекте в реальных условиях? И интересует, когда планируется официальный релиз? В раздумьях делать проект на новой прошивке или всё же не рисковать, сомнительно что через месяц будет стабильная версия
  1. Слетает прошивка в СПК207
    от AndreyS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:34
  2. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
  3. Новые библиотеки для CodeSys
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 15:48
  4. Новая прошивка для ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:06
  5. Конфигуратор и новая прошивка для МДВВ
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:35
