Страница 8 из 50 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от MriduVaju Посмотреть сообщение
    У меня сейчас нет железа с аналоговым входом, чтобы протестировать. Если кто затестит на реальной печке и отпишется - буду очень благодарен.
    Что-то я не так сделал?Вложение 24325
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    27.04.2015
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    30
    с этим лоджиком всякое бывает, удали связь и проведи ещё раз. если не поможет, удали переменную и ещё раз создай
    Последний раз редактировалось MriduVaju; 06.05.2016 в 17:56.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Убираю связь выход ПИД-ШИМ, ошибка переходит на ШИМ. И вообще какая то бяка, связи пробовал убирать-добавлять и ничего хорошего.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.05.2016 в 18:15.
    27.04.2015
    30
    Открой мой проект посмотри. у меня работает.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Понял, надо было их энергонезависимыми сделать. Всё пошло.
    MriduVaju
    Зачем при подстройке коэффициента интегральной составляющей сбрасывать накопитель?
    27.04.2015
    30
    Я не знаю как правильно надо делать, первый раз ПИД сделал. Когда гонял обнаружил, что если пид был наполнен при большом значении интегрирующего к-та, то если сделать его маленьким интегратор может уйти в минус, а тогда абзац. Там можно конечно ещё кучу условий наставить, что бы от этого защититься, но я пока другим занят. Если у тебя есть предложения как сделать, скажи, или сам добавь и выложи.
    Интегрирующий коэффициент должен накапливаться довольно медленно, медленнее чем период свободных колебаний в пропорциональном режиме.
    Уже выкладывал свой ПИД. В этой теме лежит, выше.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post206931
    Если отключить блок ограничения для быстрого выхода на уставку без перерегулирования, то останется классический PID.
    Все коэф-ты можно выставить в 0
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 11.05.2016 в 19:31.
    27.04.2015
    30
    Я говорил не о работе ПИД на объекте, а о внутреннем функционировании интегратора. у меня тоже можно поставить большое значение коэффициента интегрирования и не будет ни каких колебаний системы. Меня то интересует как правильно хранить накопленное значение ошибки внутри интегратора, чтобы избежать возможных проблем при изменении коэффициента интегрирования.
    Просто ограничиваешь F_limit, и всё. Ни выше, ни ниже не прыгнет.
    Макрос Lim(f)x нужен для более быстрого "успокоения", чтобы регулятор пошустрее на уставке успокаивался после внешних возмущений.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
