Результаты опроса: В каких проектах используются распределенные системы
Голосовавшие
129. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • В основном диспетчеризация
    76 58.91%
  • Создаем распределенные системы управления
    53 41.09%
Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 119
Тема: Диспетчерский контроль
  1. #71
    29.10.2008
    62
    Lightbulb
    Уважаемые, где то видел пример использования GPRS соединения, вот только не могу найти где
    Если не затруднит, киньте ссылочку, а то CSD как то по скорости не справляется, надо что-то пошустрее.
    Видел на днях реализованную удаленную связь на Контаре. Там через Веб интерфейс все было сделано, красиво так. Передача данных там использует GPRS и статические IP. Очень неплохо сделано.
  2. #72
    Вероятно, имелась ввиду эта тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3129
  3. #73
    Помогите накидать эскиз диспетчерского контроля для нескольких объектов.
    что у меня есть для размышления:
    1 Сделал один проект на овеновских плк, понравилось.
    2 Новая прошивка с поддержкой GPRS.
    3 Есть несколько объетов, состояние которых нужно контролировать.
    4 Бюджет, как водится ограничен. Хотелось бы вести работу поэтапно.
    Что хотелось бы от системы:
    1 рассылка СМС по аварии( с этим ясно, и вопросов нет)
    2 дозвон контролера объекта на АРМ диспетчера при аврии.
    3 периодический ( и принудительный) прозвон АРМ объектов, для контроля связи.
    4 или как вариант все гнать через GPRS-интернет ( тут тоже более менее понятно)
    Теперь вопросы:
    1 Что взять для ПО АРМ? SCAD`у ? Писать, что-то свое?
    2 как реализовать обзвоны? ( получается двуличие, в одном случаи мастер, в другом слейв)
    3 Какой вариант выбрать?
    а) на объекте плк110+модем, в диспетчерской - скада+модем+инет
    б) на объекте плк110+модем, в диспетчерской - плк110+модем -> орс овен->скада+инет
    в) на объекте плк110+GPRS роутер ( в руках таких железок не держал, но раз есть АДСЛ роутеры, то GPRS , думаю должны быть), в диспетчерской - скада+инет
    _____________________
    зы Может кто думал на эту тему, или делал подобные проекты, помогите пожалуйста.
  4. #74
    На ПК - смотрим на Мастер Скаду + Lectus OPC.
    Настраиваем на Modbus Slave +PPP(GPRS) + Включить услугу реальный IP + DDNS. В Лектусе настройка через TCP/IP. Далее смотрим про 20 -фунцию модбас - скачивание архивов при перерывах связи.
  5. #75
    спасибо. но это было немного понятно.
    интересно как сделать опросы по обычному соединению?
    вариант ( I )
    1 АРМ диспетчера периодически( к примеру раз в 1/2 часа) дозванивается до объектов и снимает данные. ( то же все понятно, тот же лектус примерно).
    2 Диспетчер принудительно, опрашивает определенный объект. ( кажется с лектусом уже не получится)
    3 при аварии объект сам дозванивается до АРМ ( тоже не понятно как сделать. держать 2ю копию лектуса?)
    вариант ( II ) (копия сдк брянского)
    1 АРМ диспетчера периодически( к примеру раз в 1/2 часа) дозванивается до объекта. Контроллер определив номер АРМ диспетчера отбивает трубку и сам перезванивает на АРМ диспетчера. ПО АРМ определяет номер звонка , и при соответствии, отбвает трубку. выдает сигнал связь есть.
    ( тут думаю надо писать все ручками, или можно на скаде сделать?)
    2 Диспетчер принудительно, опрашивает определенный объект. ( можно ли как - то управлять тем же лектусом? или может есть еще какие варианты?)
    3 при аварии объект сам дозванивается до АРМ .( тоже не понятно как это все сделать в целом?)
  6. #76
    Под обычным соединение подразумевается дозвон в режиме данных?
    Lectus может быть и мастером (инициатором звонка), и слэйвом, т.е. принимающей стороной. Если я ничего не путаю.
    Исходя из этого и стройте систему. Опять же режимом мастер/слэйв, кажется можно управлять..
  7. #77
    да
    да. есть только сомнение, может он работать одновременно и мастер(обзвон), и слейв( прием "аварийного" звонка) .
    хотелось бы знать как это делать.
  8. #78
    Цитата Сообщение от Jeck Посмотреть сообщение
    да
    Тогда вам сюда)
    http://www.lectussoft.com/index.html
  9. #79
    Может. В идеале конечно если Master и Slave по разным каналам связи, но можно и по одному. Только в этом случае нужно каким либо образом исключать коллизии одновременного доступа.
  10. #80
    Тогда вам сюда)
    спасибо))) отложим лектус на десерт.
    Ладно попробуем по другому спросить....
    На первое время такой вариант:
    Жезезо:
    На объектах - ПЛК+модем
    В диспетчерской - модем+плк и Комп ( на борту ОРС овеновский или кодесис, мастер скада на 32 точки)
    Алгоритм:
    Пишу все в кодесисе. общаюсь с модемами и рассылаю смс АТ командами. Реализую быстренько задуманный алгоритм.
    1 ПЛК диспетчера периодически( к примеру раз в 1/2 часа) дозванивается до объекта. Контроллер определив номер ПЛК диспетчера отбивает трубку и сам перезванивает на ПЛК диспетчера. ПЛК диспетчера определяет номер звонка , и при соответствии, отбивает трубку. формирует сигнал связь есть.
    2 при аварии объект отсылает смс с информацией до диспетчерской .
    3 Диспетчерский ПЛК, по команде, отсылает смс с запросом состояния на определенный объект. В ответ получает смс с ответом о состоянии объекта.
    4 Диспетчерский ПЛК формирует "экраны" для скады.
    Все это как черновой вариант. модель вполне рабочая. хоть меня она и не устраивает. Но зато позволяет зацепится за ПЛК (для сравнения, СДК на 1 объект обойдется в 30килорублей... и дальше тупик).
    На втором этапе отрабатываю линк через CSD
    Железо тоже.
    Алгоритм:
    1 ПЛК диспетчера периодически( к примеру раз в 1/2 часа) мастером дозванивается до объекта. Контроллер диспетчера в слейве передает данные. ПЛК диспетчера при успешной передаче формирует сигнал связь есть.
    2 ПЛК диспетчера в перерывах от прозвонов, прослушивает в слейве, в ожидании аварийного звонка.
    3 при аварии объект отсылает смс с информацией об аварии по списку и аварийно звонит до диспетчерской .
    Пишу все в кодесисе. Модемы пробую связать по протоколу ОВЕН, смс АТ командами.
    Вот тут вопросы...
    В конфигурации для модуля ОВЕНа можно забить переменную - старт/стоп. Получится ли с помощью нее сделать переключатель мастер/слейв? А у модуля модбас, есть такая возможность старт/стоп для модуля? Нет ли подводных камней при линке через модемы по протоколу овен?
    Ну и на третем этапе нарисовать красивые экраны, уговорить директора на приобретение полноценной скады. Завести все через GPRS.
    зы
    а можно командами из скады принудительно делать разовые опросы?
    Последний раз редактировалось Jeck; 26.08.2009 в 00:22.
  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  2. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:14
  3. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  4. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:39
  5. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23
