Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 91
Тема: Журналирование в ПЛК
  1. #71
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Scream Вы что для просмотра графиков используете?
    Та не, ведется контроль фасовки какого-то продукта в мешки на маслосырзаводе. Для России, наверное, потому что жуткие строгости
  2. #72
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Scream Вы что для просмотра графиков используете? Если самописное, то на каком контроле?
    В одном проекте например 2 архивирования и просмотра графиков.
    1) на панели weintek
    2)в мускул. Во вложении картинка с сегодняшними показаниями из моей программы(в архиве потому что чат не грузит>2мб)
    • Тип файла: rar 1.rar (26.2 Кб, Просмотров: 50)
    Последний раз редактировалось Scream; 31.01.2014 в 18:34.
  3. #73
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Что может сказать уважаемый автор?
    Файл с данными нужен для отладки. Во временной папке последняя полученная версия должна быть. Показывать никому не буду.
  4. #74
    30.09.2010
    Киев
    700
    Запрошу у аборигенов. Если он действительно остается. Я что-то не видел...
    Та ШО там секретного
  5. #75
    30.09.2010
    Киев
    700
    А правда, где искать тот файл?
  6. #76
    30.09.2010
    Киев
    700
    Уф! Выстукал. наконец-то у клиента файл. Файлище!
    Итак, что там было.
    Сначала возьмем первый файл, в нем отображена моя ошибка - не установил правильно дату и время в ПЛК. Поэтому начало нашего файла данных содержит записи событий, якобы имевших место 12.02.2014 с 04:07 по 16:43. Ну, какая разница, пока другие события не "налезут" сверху (а послезавтра это произойдет...)?
    Но что тут интересного замечено: программа показала временнОе окно от 04:47 до 04:43:
    Однако реально события происходили от 4 утра до 5 вечера. И програма втянула в выходной файл (именно он приведен в приложении, как "OutputFile1") все. что было от 4 утра до 5 вечера. То есть. что-то с форматом 12-24 не вполне хорошо...
    Теперь второй файл. Он большущий. Втянут просто с помощью стандартной plc_io. В приложении от обозначен "tokom1". При попытке прочесть данные с помощью LogParser эта программа бодренько пишет все сообщения до "Сортировка завершена" включительно. И отваливается, попукивая от пережитого напряжения
    Вот как-то так...
  7. #77
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Она путалась в пределах из-за перевода часов ПЛК; из-за этого же могла и вовсе упасть. Я это, конечно, исправил, но теперь, когда сильно переводите часы, пеняйте на себя. Снабдил переключателем «По номеру / по времени» для выбора порядка записей в сохраняемом файле.
    Последний раз редактировалось Yegor; 13.02.2014 в 08:20.
  8. #78
    30.09.2010
    Киев
    700
    Я больше не буду...
    Спасибо, мил человек! Бум испытывать! По результату доложусь.
  9. #79
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию Прошу внимания представителей ОВЕНа
    Докладываю. Что-то у меня не сложилось с "штатной" овеновской plc_io.exe
    Такое впечателние, что команды записи в ПЛК и считывания из него искажают файл.
    Тестовый пример:
    1) Есть файл (текстовый, что упрощает визуальную проверку его целостности): file1.csv
    Размер файла 23072 байта
    2) отсылаем файл в ПЛК100, в котором не предусмотрена никакая работа с этим файлом. Используем для пересылки plc_io.exe
    plc_io /TCP192.168.1.111 /put "file1.csv"
    3) Смотрю браузером ПЛК. Я не знаю способа проверить размер файла, поэтому делаю копирование в ПЛК:
    filecopy file1.csv tmp.csv
    Браузер отвечает
    File copied size 30532
    Сравниваем размер с размером по п.1. Уже интересно, да?
    4) Вытягиваю оба файла из ПЛК снова в ПК (предварительно переименовав в рабочей папке file1.csv в file1sent.csv):
    plc_io /TCP192.168.1.111 /get "file1.csv"
    plc_io /TCP192.168.1.111 /get "tmp.csv"
    По времени работы уже чую, что как-то не одинаково с загрузкой в ПЛК (п.2)
    5) Смотрю размеры полученных файлов: 96068 "Съели, наверное, чего-нибудь"
    В самих файлах вижу вставки, явно возникшие в ПЛК - там, в частности, название проекта...
    Все файлы прилагаю (file1 имеет 2 версии - sent и got). Очень прошу авторов утилитки plc_io.exe проверить, подсказать, что я делаю не так. Или... Или что?
    • Тип файла: rar files.rar (129.7 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось drvlas; 19.02.2014 в 15:40. Причина: Добавил файл PLC_IO.EXE
  10. #80
    10,634
    Вы так то в курсе, что там есть две функции, одна хорошо читает, другая записывает, а корректно выполнять и запись и чттение не может ни одна
