Какая у вас модификация? На новом железе?
Старое или новое железо не знаю. как это можно определить? Панель произведена в августе 13-го
Подключаетесь программой WinSCP к СПК(логин root, пароль пустой), заходите в каталог etc, открываете файл RELEASE.
В СПК со старым железом модель пишется слитно spk210web, в СПК с новым железом (SOM) пишется через точки spk.210.web.
Компоненты высланные вам личным сообщением подходят только для СПК с новым железом, прошивки, программы для прошивки для СПК старым железом лежат тут http://www.owen.ru/catalog/32050189
Спасибо, вечером посмотрю.
Еще вчера я прошил панель прошивкой 3302 без обновления загрузчика. Теперь панель вообще не загружается. Но оказалось панель у меня SOM (определил по маркировке). Программой WinSCP тоже подключиться не удалось.
При попытке прошить прошивкой для нового железа, выскакивает та же ошибка - MMC init failed X-Loader hangs
Возможно оживить своими силами?
Прошу помочь, решил обновить прошивку на СПК 207
СПК207-03-cs-web
версия - 2531
Взял всё с офф версии на http://www.owen.ru/catalog/32050189
Прошивка v3.302 http://www.owen.ru/uploads/Firmware_...WEB_v3.302.zip
Программа пользовательской прошивки http://www.owen.ru/uploads/setup_plc...are_v1.023.zip
инструкция http://www.kipshop.ru/CoDeSys3.0/Sof...CoDeSys_v3.zip
Пробывал раз 10 (под WinXP получилось). В конечном итоге получилось (когда попросил вставить перемычку я вставил, в это время работал СПК). В конце выведено сообщение что успешно, отключите приборы, снимите питание. Так и сделал и нажал готово. Включил всё как надо и .... Черный экран на СПК (время от времени моргает), все индикаторы горят кроме P1 P2 P3. И на этом все. Что делать, подключиться не могу. По сети не видит, через cmd по пингу то же не видит!!!
Ещё раз, прошу помочь.
Последний раз редактировалось IgorCOM; 10.04.2014 в 16:55.
Рано запаниковал, как уже отмечалось с первого раза может и не пойти прошивка (хотя у меня было написано что все нормально). Решение -- 2-й раз прошил, удачно всё вышло. Правда есть одно но. Калибровка с экрана слетела. Александр говорил, что нужно нажать на кнопку SYS. Однако, у меня калибровка всё равно нормальной не становится. Работа под "0" или "1", всё так же не спасает. В сообщении на экране я так понял надо нажать короткую, а потом длинную очередь (видимо SYS). Эффект такой же. В чём дело, как откалибровать?
P.S. нажимал и 1 раз, и 2 раза, и до, и после сообщения.
Во время загрузки СПК с прошивкой 3.302 на экране высветиться белая надпись на черном фоне, в этот момент нужно длительно нажать на экран(> 3 секунд), после чего вы попадете в меню калибровки экрана.
Прошил с 3.302 на 3.942. Работает быстрее
Вспоминаю как я мучился пытаясь прошить 3.302 и как легко и быстро прошилась 3.942- прогресс налицо
Долго мучился с калибровкой экрана пока не сообразил снять защитную пленку![]()
