Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 127
Тема: Ошибка "Прибор не подключен"
    12,151
    Скорей всего кабель (контакты) .ПР целый !
    Прозвонил с платы на плату - всё ок.
    Заметил, что светодиод "связь" горит зелёным, но немного подсвечивается красным.
    Что ещё можно проверить? Может прошивку напрямую в PIC можно залить? программатор у меня есть.
    у меня еще ни разу не было проблем ни с ПР110 ни с ПР114, использую КП20 от юсб.
    Вам несказанно повезло.
    Прозвонил кабель. С ним все нормально. Так же проверил аналогичный кабель для МИ-485. С ним тоже все в порядке.
    12,151
    значит остался кп20 .мОжет порт не тот выбрали .
    Проверял, все настроено правильно. Пробовал менять номер порта. Все равно прибор не видится.
    Все работало, до перезагрузки питания. Есть странное подозрение, что все дело в кривом овеновском ППО... У меня Windows 7 64 bit, Owen Logic 1.7 build 50 beta. Прошивка на реле установилась сама версии 2.8.
    Порт я также проверял. настроен верно. А как можно проверить этот КП20?
    13,513
    Kampf, у меня вообще Windows 7 64 bit Домашняя Расширенная, так что дело может быть только в отдельно взятом экземпляре КП20 или ПР. Но не в кривом ПО Овена.
    У меня перемычки выглядят так.
    На сколько я понял,
    Х8 - это восстановление прошивки
    Х11 - загрузка без программы
    Х13 - не понятная перемычка
    Я НЕ ОШИБАЮСЬ??? А то что-то не нашел информации по перемычкам ни в ФАКе, ни в инструкции.
    Перемычки припаяны криво, но покрайней мере контакт между перемычками и соответствующими им резисторами R33, R38, R34 есть.
    Нда... Прошивку для контроллера производитель отказался дать. Даже и не знаю что теперь делать с этой одноразовой приблудой. Никому не рекомендую этот ненадёжный девайс. Подвёл что называется в самый неподходящий момент.
    А что тут делать? Надо везти в гарантию... На следующей неделе сдам. В первый раз так. Только купил, и уже девайсина сдохла. Печалька прям. Обидно, что поддержки на форуме НЕТ. Если в выходные возникнет вопрос, то хрен получишь ответ...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:50
  2. Ошибка: "Прибор вернул nErr: F9"
    от vlkv в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 10:39
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:37
  4. МВА8 - "сырой" прибор
    от CHUGUN в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 13:58
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38
