Страница 8 из 767 ПерваяПервая ... 6789101858108508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 7666
Тема: Вопросы начинающего
  1. #71
    Значит некорректные настройки обмена в приборе и в ОРС сервере.
    Проверяйте адрес, четность, протокол, исправность конвертера.
    После смены сетевых настроек, прибор нужно перезагружать (выключить и включить снова).
  2. #72
    Здравствуйте!
    Модуль ввода мв110-8дф. Работает в мастер скада, через фб(распаковка 32 битного аналогового сигнала), количество выходов фб уменьшено до 8.
    Почему при снятии питания с модуля мв110-8дф состояние выходов фб (распаковка 32 битного) не меняется, создавая тем самым ложное представление о работе удаленного объекта.
  3. #73
    В режиме разработки выполните Сервис - Настройка - закладка "Режим исполнения". Установите галочку "Формировать признаки качества выходов на основе качества входов".
    После этого выходы будут наследовать признаки качества входов.
  4. #74
    Спасибо но, к сожалению, проблема полностью не решена, при появлении питания сработало как надо, а вот при повторном пропадании прибор продолжает висеть как включенный только цвет «мнемиков» поменялся
  5. #75
    Цвет чего поменялся?
    Если ОРС передал признак качества, то SCADA это тоже отработает - будет выдано сообщение, контрол на мнемосхеме будет отображать вопросительные знаки или будет подчеркнут, цвет индикатор станет тусклым.
  6. #76
    Посмотрите пожалуйста сканы из архива.
  7. #77
    Ну так и должно быть - значения стали подчеркнутыми что говорит о нарушении признака качества. В зависимости от того какой признак качества зависит поведение контрола, если например признак качества 24 (нет связи), то будет вопросительные знаки, в остальных случаях - подчеркивание и последнее известное значение.
    А вы какое поведение хотите? Можно анализировать признак качества (при помощи модуля "Расчте") и менять цвет контрола, можно скрывать их.
  8. #78
    Подскажите пожалуйста, корректно ли ведет себя MasterSCADA под управлением Windows7. Интересуют версии Home Basic, Home Premium и Professional.
    42 is the answer
  9. #79
    Под данными версиями операционных систем MasterSCADA работает корректно.
    На ранних версия (до 3.4) требовалось отключать UAC. Сейчас этого не требуется.
  10. #80
    Значит если с Home Basic проблем нет, можно использовать его.
    На сколько я понял, для функционирования отчетов (MasterReport) требуется Microsoft Office. Так ли это?
    Если так, корректно ли все работает на Office 2010?
    42 is the answer
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
