Страница 79 из 87 ПерваяПервая ... 29697778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #781
    13,612
    JohnChaban это кажется все не про ИП320, самая простая и тупорылая панель, нет скриптов, нет по сути ничего... еще и стоит как крыло от Боинга....
  2. #782
    Подскажите в чем проблема: панель подключена к 101 данфосу, точнее к пчв3, но не суть. Загружаю туда проект пример работы с частотником. Ток с ПЧ читается, а напр. мощность -- нет, уходит в ошибку связи. Т.е. что-то читается, а что-то не читается. Перепроверил адреса -- все ОК. Может что-то известное?
  3. #783
    В таких случаях выкладывают проект и скрины адресов ПЧ. Проект можно добавить как файл в расширенных настройках
  4. #784
    Действительно, не додумал до конца.
    https://ftp.owen.ru/IP320/01_Examples/ipc320_pchv.zip
  5. #785
    А теперь напишите точное название вашего ПЧВ и выложите скрин из его руководства с адресами регистров.
    Этот пример, похоже вообще с другими адресами.
  6. #786
    У всех старых пчв (данфосов) одинаковые адреса. Не получается загрузить картинку на этом форуме, не нажимается. Но, буквально, по адресу 16139 читается 16-14 (ток), а по 16099 = 16-10 -- не читается мощность. Из этой группы 16-1* читается еще только частота в % (16-15). На разных приводах пробовал.
  7. #787
    подскажите, пожалуйста, можно ли считывать существующие конфигурации с ИП320 для последующей записи на аналогичные панели?
  8. #788
    Нельзя,
    запрограммировать ИП320 плёвое дело, незачем считывать готовые программы из неё.
  9. #789
    4,199
    Нельзя,
    Реверс инжиниринг
  10. #790
    День добрый
    С ИПП120 и OwenLogic раньше не сталкивался, требуется:
    1 вывести оператору на экране список из 20..40 элементов
    2 зафиксировать выбор элемента списка и передать \ прочитать удаленно
    3 показать выбранный элемент
    4 возможность в любой момент перейти к п.1
    Если список можно формировать динамически, отлично, если нет - сойдет и создание в коде.
    На другой стороне никаких ПЛК, Modbus-сервер или слейв реализую сам.
    Возможно ли такое и если да, то куда копать?
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
