Страница 784 из 1195 ПерваяПервая ... 284684734774782783784785786794834884 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,831 по 7,840 из 11946
  1. #7831
    foo := 16#59;
    bar := STRING_TO_WORD(CONCAT(WORD_TO_STRING(SHR(foo, 4)), WORD_TO_STRING(foo AND 16#F)));
    Спасибо, всё работает))) Вложение 49535
  2. #7832
    4,212
    Всем привет! У меня с панели читается реальное время тремя WORD ( час, мин, сек) в системе HEX (шестнадцатиричная), а в PLC времени работы считается тремя WORD ( час, мин, сек), в DEC (десятичной системе).
    Мне надо сравнивать время из панели со временем из PLC, секунды с секундами, минуты с минутами и т. д.
    Вложение 49528
    Как просто, желательно в 1-2 строки на языке ST перевести отдельно секунды, минуты и часы из системы HEX в систему DEC ?
    Вообще-то HEX тут не причем, в панели время представлено в BCD формате, т.е в двоично-десятичном формате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...BA%D0%BE%D0%B4
    Байт, представленный в формате BCD, содержит числа от 0 до 99. Каждый десятичный знак занимает 4 бита. Биты 4-7 содержат первую цифру - число десятков, биты 0-3 содержат вторую цифру - число единиц. Формат BCD подобен шестнадцатеричному представлению с ограничением диапазона чисел 0..99 вместо 0.. FF.
    Например: Преобразуем число 51 в BCD формат. 5 - это двоичное 0101, 1 - это 0001. В результате получается байт 0101_0001.
    Для дисплея в панели используется формат HEX потому, что цифры от 0 до 9 для каждой тетрады BCD совпадают с HEX
  3. #7833
    4,212
    В одну строчку перевести отдельно секунды, минуты и часы из системы "HEX" (BCD) в систему DEC
    Используем ф-цию BCD_TO_INT из библиотеки Util
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	hasHEX: INT:=18;
    	minHEX: INT:= 86;
    	sekHEX:INT:=89;
    	hasDEC: INT;
    	minDEC: INT;
    	sekDEC: INT;
    END_VAR
    hasDEC:= BCD_TO_INT(INT_TO_BYTE(hasHEX));
    minDEC:= BCD_TO_INT(INT_TO_BYTE(minHEX));
    sekDEC:= BCD_TO_INT(INT_TO_BYTE(sekHEX));
    Вложение 49545
  4. #7834
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	hasHEX: INT:=18;
    	minHEX: INT:= 86;
    	sekHEX:INT:=89;
    	hasDEC: INT;
    	minDEC: INT;
    	sekDEC: INT;
    END_VAR
    Вложение 49545
    В Util сам исходный код довольно громоздкий, лучше оскатовский вариант BCDC_TO_INT := (in AND 16#0F) + (SHR(in,4) * 10); без моих преобразований в стринг
  5. #7835
    Доброго дня. Пытаюсь настроить обмен данными между ПК-клиентом и ПЛК-сервером через модем ПМ01. В инструкциях и примерах в модуль "Modem" модуля "Modbus(slave)" добавляется PPP_Driver. А для ПЛК 110-30-P-M такой опции нет. Пробовал другую платформу (например, ПЛК 100) - там есть.
  6. #7836
    Здравствуйте!
    Разрешите уточнить момент. Необходимо сравнить значения которые могут быть тип WORD, IN, REAL.
    Пример: сравниваем данные типа WORD? как правильно сделать первым или вторым способом.
    VAR
    in1:WORD;
    in2:WORD:=0;
    (* 1 *)
    IF in1 = in2 THEN
    (* 2 *)
    IF (in1 = 0) THEN
    Просто меня волнует как правильно! Склоняюсь что 2 вариант правильный, хотя компилятор кушает оба варианта.
  7. #7837
    Круглые (операторные) скобки нужны для обозначения приоритета во множестве. У Вас всего одно сравнение, поэтому оно и так имеет наивысший приоритет, в связи с этим оба варианта правильно, а второй избыточен
  8. #7838
    https://owen.ru/product/pm01/example посмотрите примеры. Для ПЛК110 М02 выход в интернет осуществляется по-другому.
  9. #7839
    Добрый вечер.
    Для компилятора не критично сравнивать различные числовые типы данных, например число в WORD и INT.
    Он их вроде сравнивает, но не является ли это косячком?
  10. #7840
    Цитата Сообщение от Shade876 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Вас же вроде ни кто не заставляет, приводите к нужному типу данных самостоятельно. Компилятору все равно, он спасибо не скажет, зато Ваш код будет более надежным
