Страница 782 из 784 ПерваяПервая ... 282682732772780781782783784 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,811 по 7,820 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7811
    Уровень отображения графиков "Только графики".
    Скажите пожалуйста, можно ли как то сделать, чтобы на поле графика при двойном нажатии кнопки мыши не сохранялся "Вертикальный курсор".(Режим вертикального курсора включен). Надо, чтобы отображался, но не сохранялся.
    Последний раз редактировалось mkv; 10.10.2025 в 16:04.
    Спасибо...
  2. #7812
    При двойном клике ничего не происходит. Опишите подробнее в чем именно у вас проблема.
  3. #7813
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Возможно ли перевести проекты созданные MasterScada 3D в MasterScada 4D . Или заново создавать ???? На работок много , завод Мы являемся заводом изготовителем и проектов и оборудования .
  4. #7814
    Конвертации проектов нет - системы слишком разные
  5. #7815
    Здравствуйте!
    Формирую отчет раз в сутки в одну строку (подсчет значений счетчиков). Строка формируется по событию.
    Событие срабатывает в 09:00:04. Но если сделать отчет за несколько дней, то каждый день есть еще одна строка повремени 09:00:05.
    Я так понимаю, что в это время (09:00:05) или "Событие1" еще в состоянии вкл находится, или из вкл в выкл переходит.
    Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы выводилась одна строка (в момент перехода значения события1 из выкл в состояние вкл).СвойстваСобытия.jpgОтчет.jpg
  6. #7816
    Посмотрите вот этот пример отчета:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC..._zadachi1.html
  7. #7817
    Доброго времени суток, коллеги!
    Столкнулся с небольшой проблемой в Masterscada 4d (Версия: 1.3.8.25173). В архивном журнале не получается настроить перенос на следующую строку. Комментарий к квитированию не влезает и не растягивается по вертикали. Подскажите, есть ли подобная функция и как ее можно реализовать. Заранее спасибо за ответ.
  8. #7818
    Обратитесь в техподдержку через HelpDesk:
    https://support.iek-digital.ru/ru/
  9. #7819
    Спасибо получилоь.
    Нашли ошибку- стояла Истина в свойствах одной переменной в Основной.
  10. #7820
    Появилась еще задача. Задавать время смены пользователем с экрана.
    Возможно ли такое? какого-то простого решения не нашлось.
    Спасибо
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
