Страница 78 из 81 ПерваяПервая ... 28687677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Начать Вам надо изучать вопрос,как работать с бибкой modbus.lib а не резисторы подбирать, небудет через конфигурацию это работать
    Где можно скачать последнюю версиию библиотеки modbus.lib и инфу на нее, для чего нужна и как с ней работать?
    Последний раз редактировалось pandaka; 08.08.2014 в 09:34.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Афигеть !!
    В РЭ на панель
    Никогда не юзал панель как мастера, а после прочитанного - даже в страшном сне этого не сделаю
    Панель как слейв - и хоть 500 битов за раз.
    Интересно, я как-то упустил этот момент в РЭ. Поэтому на одном экране использую 8 индикаторов и все биты идут друг за другом и относятся к одному регистру. Каждый включается по отдельности как и задумано. Панель - мастер (2009 г. выпуска).
    Если верить документации, то при включении одного любого бита у меня должны были включаться все 8 индикаторов. Но этого не происходит.
    Последний раз редактировалось amn; 21.03.2016 в 15:11.
    тута
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27686
    см. выше
    Копипасте - так и нету. Думаю лет через пять-семь.
    Ascii пропала теперь и из мастера
    это же осталось :
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27680
    Что такое "инверсный флоат" ?
    Надеюсь убрали дурацкую необходимость тишины в 50мс перед запросом и обдумывание ответа по 50мс ?
    Когда в конфигураторе можно будет числа упоминать уважительней - по именам ? (А список "имя-число" - где-нить в отдельном окошке)
    Добрый вечер.
    О каком именно Ascii речь?
    Изменение порядка регистров для значений с плавающей точкой.
    Уточню в течение недели.
    Не запланировано.
    О-о-о ! Думал цензоры опять пост почикали.
    Виноват. Ноги отсюда.
    При 125% win-текста элемента [ABC] (в панель-мастер) просто нету.
    А причем тут "инверсия" ?
    Cдается мне что ...
    Только проверяйте совместно с чем-нить на линии
    PS
    Копипаста через 5-7 лет ?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...BD%D0%B8%D0%B8
    С чем именно рекомендуете?
    Если верно понял ваше высказывание - вы ожидаете, что у панели будет задержка в 50 мс перед ответом и удержании шины в 50 мс после ответа.
    Это же должно проявиться и в том случае, если панель одна на шине, верно? С чем связана необходимость в других слэйвах?
    Возможно, и раньше - но вряд ли в рамках данного устройства.
    Задержка в 50 мс перед ответом Накой ?). Явно проявляется с другими устройствами. С ней одной не совсем явно.
    С одной тоже явно. Опыт подбора таймаута у мастера показывает задержку отклика 30...40мс.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.11.2017 в 22:16.
    Найди нужный регистр в конфигурации, и после найди места использования. Их 2.
    Нашел но не могу найти в панели переменную в 3 регистре - IP1_IN133
    IF
    A_IN.1 THEN CHRP1_U:=IP1_IN133;
    Блин проще было сделать так, записать с кнопки один допустим, в регистр №3 значение 115. А так 3 регистр вообще пустой походу,
    Плохо нет панели на стенде подкинуть, сразу видно было бы все(((
    Последний раз редактировалось БлинВсеименаЗаняты; 06.11.2018 в 11:45.
    4,176
    IF
    Шёл третий день поисков регистра №3....
    ЗЫ.
    Было сказано -
    кнопы-то сдвинь ..
    Под первой кнопкой находится вторая с регистром №3
    ЗЫ.
    Было сказано -
    Во блин я и не допер скрытые кнопки поискать( аж стыдно), вот жук мог бы малость сдвинуть их чтоб не искать.
    ""Кнопы то сдвинь.." я просто не понял о чем речь...
    Спасибо теперь все ясно.
    IVM, Вы до сих пор так наивны ?
    Поставь 1 раз 2 байт. Этот регистр будет иметь адрес 0.
    Если после этого задать Float .... то он будет иметь адрес 2 (два)
    Вам это уже несколько раз говорили.
    С какого бодуна адрес Float будет 2 ?
    Вы как будто не видели рисунок 3.7 на 52 странице этого документа https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...ation_v2.0.pdf ?
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
