Страница 78 из 784 ПерваяПервая ... 2868767778798088128178578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #771
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Нашел как скачать с FTP, но вылезли китайские иероглифы, и самое главное непонятно какая Scada у меня установлена. Вроде-бы Master Scada_RT_32......
    Или Master Scada Demo. Как теперь узнать!
    Спасибо!
  2. #772
    Мы вам ответили по почте.
  3. #773
    Здравствуйте!!!Сделал отчет с формой.Закинул на лист отчета таблицу данные, заголовок. Им автоматом задались наименование. Я взял эти наименование переименовал по своему, но в коде формы остались наименование прежние. Как обновить наименования в коде?
  4. #774
    Вы поменяли подписи или имена?
    В коде обращение идет по имени (по наименованию), то что видит пользователь в отчете - подпись (текст).
    Имя компонента менять не обязательно. Но если изменили, то изменять его придется везде в коде.
  5. #775
    Изменение происходит вручную или есть что-то наподобие кнопки обновить?
  6. #776
    Только вручную.
  7. #777
    Как в отчетах сделать так: есть начало и конец выбора периода. Что надо сделать, чтобы при выборе начало, т.е. задания даты время автоматом ставилось на начало дня, а конец наоборот на конец дня?
  8. #778
    Создаете команду "День" - ее тащите в отчет, по этой переменной вы будете определять дату.
    В редакторе отчетов, создаете переменные "Начало" и "Конец", способ инициализации выбираете "Выражение", ставите галочку "Только чтение". У переменной "Начало" прописываете такой вод:
    new DateTime(День.Value.Year, День.Value.Month, День.Value.Day,0,00,00);
    У переменной "Конец" прописываете:
    Начало.AddDays(1);
    Затем выделяете у источника данных, параметр "Начало", в свойствах задаете режим "Функция" и в поле "Значение" прописываете имя переменной время которой нужно получить - "Начало". Аналогично для параметра конца.
    Посмотрите нашу документацию по отчетам:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
    В 6 части (отчет с колонками) описывается такой способ задания времени на примере задания интервала в 1 месяц.
  9. #779
    Что-то я не понял.У меня есть отчет с формой.На этой форме я ввожу начало и конец периода. Если я ввел одну и ту же дату, значит отчет выводится за целый день.
    В 6 части (отчет с колонками) описывается такой способ задания времени на примере задания интервала в 1 месяц. Вот этот пример поможет решить выше указанную задачу? Если да, то буду дальше разбираться...
  10. #780
    Если вы используете форму, то в коде формы вы и можете сформировать начало и конец периода.
    Создаете переменные "Начало" и "Конец", в событии кнопки которой вы запускаете построение отчета формируете значения времени по нужному вам алгоритму.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
