Страница 778 из 893 ПерваяПервая ... 278678728768776777778779780788828878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,771 по 7,780 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7771
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть таймер для ПР с переменной, задающей время работы, а не константой, как в стандартном TOF? Хотелось бы как в CodeSys.
    Последний раз редактировалось biker-u4; 13.05.2024 в 08:19.
  2. #7772
    9,963
    Цитата Сообщение от biker-u4 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если таймер для ПР с переменной, задающей время работы, а не константой, как в стандартном TOF? Хотелось бы как в CodeSys.
    Так все таймеры из ОЛ такие, уставка пишется с помощью блока записи в функциональный блок в миллисекундах, из чего писать, из константы или переменной - не имеет значения, всё!
  3. #7773
    09.12.2013
    2,232
    Читайте справку
    https://docs.owen.ru/product/program...16#topic-83325
  4. #7774
    Здесь есть таймеры на ST, такие же как в CodeSys и есть даже с паузой, их можно использовать как отдельно, так и в ФБ на ST. Время можно задавать в секундах и мс, но целым числом (например 5 или 5000) настраивается в самом блоке. Паузу можно использовать (если нужна) или не использовать.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.05.2024 в 07:49.
  5. #7775
    Спасибо большое!
  6. #7776
    Камрады! Подскажите мне, где могут быть неучтённые моменты. Я столкнулся с тем, что у меня как-то мутно опрос по Modbus работает на ПР200.
    Исходные данные:
    1. К ПРке мо RS-485 Modbus подключено три ОВЕНских модуля ввода-вывода Мх110. Настраиваются через старый конфигуратор.
    2. В ПРке я создал сетевые переменные для них. Запись по изменению ВЫключена.
    3. Сетевые переменные (битовые маски) разбирается на отдельные биты через макросы из каскадов PUTBIT/EXTRACT.
    4. Битовые маски транслируются в переменные OWL, которые использутся (реально использутся) на выходы и выходы разных FBшек (управление шторами по кнопкам).
    5. Проект выкладывать не хочу.
    Что имею и где туплю: почему-то автоматический опрос модулей работает только на чтение регистров. На запись регистров ни один опрос не запускается сам.
    Мне пришлось добавить переменные Опрос, Чтение и Запись во все места модулей, но это привело к тому, что период опроса не соблюдается, и OWL опрашивает модули как можно быстрее.
    На что обратить внимание?
    Кроме того, что OWL не обрабатывает переменные, которые не использованы в программе, я ничего не знаю. Но тут все переменные вовсю используются.
  7. #7777
    Исходные данные:
    Для записи требуется либо установить галочку "запись по изменению" либо установить команду на запись в TRUE. Т.е., если отсутствует галочка и не приходит команда на запись - запись осуществляться не будет.
    email: k.korolev@owen.ru
  8. #7778
    Доспрошу:
    1. А на чтение действует обычное правило "Если переменная используется - то читается, если нет - то читается по команде"?
    2. А как тогда соблюсти период опроса? У меня сейчас по команде на запись ПРка молотит в модуль аналоговых выходов без остановки, а мне это не надо (там всё редко обовляется). Ставить BLINK на команду записи для него?
  9. #7779
    9,963
    Мне кажется как-то несимметрично(нелогично), для чтения и записи действие переменных разное, в смысле, если переменная чтения не используется, получается чтение происходит, а для записи, если переменная записи не используется - запись не происходит(запись по изменению пока опустим), я правильно понимаю?
  10. #7780
    09.12.2013
    2,232
    Доспрошу:
    Насколько я понимаю, то читается переменная либо с заданным периодом опроса, либо по переднему фронту переменной "запуск чтения" (переменная "опрос", я так понимаю, останавливает именно автоматический опрос с заданным периодом)
    Записывается переменная либо по изменению (если галка стоит), либо по фронту переменной "запуск записи"
    Еще, косвенные наблюдения, но, лучше не использовать одну и туже переменную "запуск чтения/записи" для нескольких сетевых переменных
    И еще одно наблюдение, согласно инструкции на лоджик, переменные "запуск чтения/записи" должны сбрасываться после успешного выполнения команды. Они действительно сбрасываются, но, только если вызваны косвенно, например, с помощью такого макроса
    Последний раз редактировалось Dimensy; 13.05.2024 в 19:11.
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
