Страница 775 из 783 ПерваяПервая ... 275675725765773774775776777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,741 по 7,750 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7741
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Странная ситуация получилась. Стояла версия 3.12. Обновили до 3.13.
    Удалил старую версию и поставил новую. На стартовом окне проекта появилась прокрутка. Т.Е. в версии 3.12 просматривалось всё стартовое окно без прокрутки. В новой (3.13) изменился размер по вертикали(от стал больше). Приходится немного прокручивать колёсиком мыши. Хотя в настройках проекта размеры окон не изменились. Разрешение экрана монитора тоже не изменилось. Что это может быть? Где искать проблему?
    В общем явный косяк в программе. После установки версии 3.12 разрешение становится нормальным. При новой установки 3.13 опять размер увеличивается. Пробовал несколько раз менять версии. Результат один. При 3.12 разрешение нормальное, при 3.13 разрешение увеличивается как по горизонтали, так и по вертикали где-то на 50-60 пикселей. Отправили письмо в тех поддержку. Пришёл ответ, что бы мы прислали им проект. Не пойму только зачем, если и так понятно, что проблема с дистрибутивом.
    А самое интересное, что дистрибутивы 3.12 и 3.13 разнятся. Хотя во всех предыдущих версиях дистрибутивы созданы однообразно.
    Вот прикладываю две картинки с дистрибутивами 3.12 и 3.13.
    Спасибо...
  2. #7742
    Потому что у нас проблема не проявляется. Сделали проект в 3.12 размером пиксель в пискель в монитором. Открыли на 3.13 - все корректно.
  3. #7743
    Так Вы же ни нашем дистрибутивом пользуетесь. Хорошо. Я завтра поставлю триальнную версию 3.13. И если на ней будет всё нормально, значит проблема в новом дистрибутиве 3.13. Логично?
    Спасибо...
  4. #7744
    P.S Скажите, дистрибутив 3.13 уже по другому запаковывается в сравнении с предыдущими версиями?
    Спасибо...
  5. #7745
    Инсталлятор недавно менялся, но это не должно влиять.
  6. #7746
    Добрый день. Сегодня поставил триальную 3.13. Тоже изменился размер.
    Я ещё и клиенты 3.13 поспешил поставить.
    Сейчас на серверном компе поставил 3.12. На клиентских компах тоже поставил 3.12. Но... Теперь после перезагрузок на клиентских компах всё равно меняется размер. Стоит 3.12, а в справке после перезагрузки пишет 3.13. Пока комп не перезагружен, размер нормальный и версия в справке 3.12. После перезагрузки меняется размер и в справке уже пишется 3.13.
    На своём компе клиента 3.13 не ставил. Изначально стоит 3.12. У меня проблем нет. А на остальных, где ставил 3.13 меняется размер (хотя переустановил 3.12). Вроде после деинсталляции все оставшиеся папки поудалял.
    Откуда может подтягиваться версия 3.13. Что ещё почистить надо? На серверном компе сейчас стоит 3.12.
    Спасибо...
  7. #7747
    Клиентские версии находятся в ProgramData - попробуйте удалить их полностью
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...ustanovki.html
    Мнемосхемы у вас как окна открываются или как документ?
    Нет возможности просто немного уменьшить размер мнемосхемы на пару пикселей в ширину? Это должно решить проблему. Можно сначала попробовать на какой то одной мнемосхеме.
  8. #7748
    Открываются, как окна. Я прикинул по проекту, уменьшать придётся где то на 60 пикселей как по горизонтали, так и по вертикали. Можно уменьшить, конечно. Просто у меня на стартовой мнемосхеме куча кнопок снизу.
    Вот картинка. С версией 3.13 нижних кнопок вообще не видно. Размер меняется на уровень кнопи "Токи насосов". И ещё заметил, что при запуске клиента Ваше окно с названием программы тоже увеличилось. (это в 3.13).
    Спасибо...
  9. #7749
    [QUOTE=SCADAMaster;456009]Клиентские версии находятся в ProgramData - попробуйте удалить их полностью
    У клиентов я после деинсталляции оставшиеся папки вручную удалял. А вот в ProgramDana нет. Сейчас схожу попробую.
    Спасибо...
  10. #7750
    PS У меня в ProgramData на клиентских компьютерах ничего нет. Всё находится в Users\<user>\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA\
    Спасибо...
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
