Страница 772 из 784 ПерваяПервая ... 272672722762770771772773774782 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,711 по 7,720 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7711
    Что то я затупил.
    Мне необходимо контролировать переменную (тип - целый). Что бы при каждом изменении этого параметра он вносился в журнал. Проще сказать контроль изменения уставки. Пробую через "Событие" , но что то не получается. Как правильно это сделать?
    Спасибо...
  2. #7712
    Можно и через событие, только зачем? Почему не сделать контроль штатными средствами - через права доступа?
  3. #7713
    Я через права доступа пробовал, но у меня выдавалось сообщение, что произведены изменения параметра. А конкретное значение параметра не выдавалось. Может, конечно, я что то ни так сделал. Можно подробнее про эти настройки. Параметр (переменная) изменяется "Командой" из SCADA.
    Спасибо...
  4. #7714
    В журнал действий фиксируется и прошлое и новое значение.
  5. #7715
    Странно, у меня только то, что произведено изменение значения. Что я не так делаю...А можно вывести кнопку на мнемосхему для запуска журнал действий?
    Ага, нашёл. Всё есть. Только нам так немного неудобно. Можно ли кнопку на мнемосхеме как то создать для открытия этого журнала? Или его только через закладки просматривать можно?
    Последний раз редактировалось mkv; 07.11.2024 в 14:46.
    Спасибо...
  6. #7716
    Посмотрите приложение
  7. #7717
    Спасибо. Буду пробовать.
    Спасибо...
  8. #7718
    Пробовал делать, как Вы показали выше (пост 7716). Мне это не подходит. У меня вот такая структура проекта.
    Серверным, является компьютер "КОТЕЛЬНАЯ". Мне надо с клиентского компьютера "УОВС" просматривать "Журнал действий" оператора котельной на серверном компьютере (КОТЕЛЬНАЯ). А у меня кнопкой открывается "Журнал действий" компьютера "УОВС". Я могу, конечно, на компьютере "УОВС" закрыть окна и открыть закладку "Журнал действий" на компьютере "КОТЕЛЬНАЯ". Но это лишние манипуляции. Где то, наверное, я галочку не поставил...Или так, как мне нужно не получится?
    Спасибо...
  9. #7719
    Вы же в самом журнале действий можете выбрать просмотр по всем компьютерам или конкретным.
  10. #7720
    А где???
    У меня в закладках "Оператор", "Компьютер" ничего не меняется.
    Последний раз редактировалось mkv; 15.11.2024 в 16:03.
    Спасибо...
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
