Страница 771 из 784 ПерваяПервая ... 271671721761769770771772773781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,701 по 7,710 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7701
    Через тренд? Уберите fff тут
  2. #7702
    Вопрос заключается в следующем:
    Есть два окна, на одном из окон расположен внешний функциональный блок. В этот ВФБ должны добавляться строки при нажатии кнопки на другом окне. Но при нажатии кнопки строка не добавляется, т.к. окно с ВФБ закрыто.
    Как можно реализовать добавление строки в ВФБ при нажатии кнопки в другом окне?
  3. #7703
    ФБ вашей разработки?
    Как влияет то что окно закрыто? Если данные меняются, вы должны передавать их в контрол их самого ФБ.
  4. #7704
    ФБ своя. Если кнопку расположить на том же окне, то строка добавляется. Пока вижу один вариант выхода, это копирование на оба окна, на одном его уменьшить и скрыть.
  5. #7705
    ВФБ или контрол?
    Если ВФБ, то данные из одного окна идут в ФБ в дерево, а оттуда уже пойдут в контрол на другом окне. Никаких проблем при этом возникнут не должно.
  6. #7706
    Здравствуйте.
    Сохранил некий проект с запретом дальнейшего редактирования.
    Понадобилось внести изменения. Операция "импорт-экспорт" не получается, теряются ахивы.
    Так и должно быть, или есть какой-либо способ?
    Спасибо
  7. #7707
    Не совсем понятно.
    Вы хотите внести правки в проект, не потеряв архив?
    Причем здесь запрет дальнейшего редактирования?
  8. #7708
    Да, хочу внести правки и не потерять архив.
    Сохранял проект вот так:
    Ранее операции Экпорт-Импорт проходили штатно, без вопросов.
    А тут не выходит хоть тресни, пропадает архив.
    Подозреваю, это от того, что имена папок кодированы?
    Верно ли это?
  9. #7709
    Да, если вы включили кодирование папок идентификаторами - то архив сохраниться не в те папки.
    Можно попробовать на исходном проекте (куда вы внесли правки) включить кодирование имен папок идентификаторами.
    Но вообще кодирование имен лучше не применять.
  10. #7710
    Спасибо за ответ.
    Если не применять кодирование папок, а только запретить редактирование проекта, тогда экпорт-импорт пройдет успешно?
    Последний раз редактировалось Serge32; 05.11.2024 в 20:42.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
