Страница 770 из 893 ПерваяПервая ... 270670720760768769770771772780820870 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,691 по 7,700 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7691
    Цитата Сообщение от Павел Крупенко Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Скачал с сайта овна файл готового pid регулятора для ПР205 на 220В (https://owen.ru/product/sreda_progra...iya_owen_logic).
    По инструкции переделал его под свою ПР205 на 24В - в итоге не могу перевести в Главном меню из режима Стоп в Пуск:все время сбрасываетя в стоп
    Все перепроверил и сравнил с исходным файлом. не работает.
    Не могу найти ошибку, может вы увидите.
    Верно подсказывает 1exan, нужно выставить свойство "запись в конце цикла" - да.
    Проверьте также этот параметр у остальных переменных, которые привязаны к визуализации. При таком копировании свойство "запись в конце цикла" не переносится.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #7692
    Не могу найти это свойство переменной "Запись в конце цикла"
  3. #7693
    Подробную информацию можете найти в справке (ищите "запись в конце цикла"). Конкретно в этом примере вот:
    При нажатии на блок выходной переменной xStart должно быть окно справа.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 16.04.2024 в 15:53.
  4. #7694
    Всем спасибо. разобрался.
  5. #7695
    Мне кажется, конструкция, применённая в программе по отношению к переменной xStart, сама по себе приводит к неопределённому поведению - в какой момент использовать обновлённое с экрана значение.
    Более корректным было бы использование SEL (он же if):
    - на вход условия подать xAlarm
    - на вход "0" подать xStart
    - на вход "1" подать "0"
    - выход подключить к xStart
    Единственно, готового блока SEL для логических переменных нет, но его можно сделать самостоятельно из AND и OR - это же обычная логическая функция. На моём скрине назвал SEL как MUX по аналогии с микросхемами.
    Почему ратую за такой подход - свойства переменной (энергонезависимость, запись в конце) - не выделяются при осмотре схемы ни на экране, ни на распечатке, ни в cvs экспорта переменных.
    • Тип файла: png sel.PNG (12.5 Кб, Просмотров: 27)
  6. #7696
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    ...Единственно, готового блока SEL для логических переменных нет, но его можно сделать самостоятельно из AND и OR - это же обычная логическая функция. ...
    В менеджере компонентов есть B_SEL называется
  7. #7697
    Единственно, готового блока SEL для логических переменных нет, но его можно сделать самостоятельно из AND и OR - это же обычная логическая функция. На моём скрине назвал SEL как MUX по аналогии с микросхемами..
    Уже давно написал все функции на ST, в том числе bSEL, iSEL, fSEL, MUX, они вам ещё пригодятся для написания программ
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2024 в 20:38.
  8. #7698
    9,966
    Я, такой вариант выкладывал:
  9. #7699
    Велосипедостроение, оно такое! У меня "пылится" ещё пара велосипедов, идентичных компонентным! Несложные функции быстрее реализовать, чем искать.
    Хотя пора мне уже делать ревизию и "пересаживаться" на понятные и доступные всем...
    Спасибо, буду знать.
    Знаю об удобстве ST, но в OL не спешу переходить - системные таймеры лишь недавно позволили применять, читал, что со вложенностью ФБ в ФБ проблемы. Да и выглядит всё странно - основная программа на FBD, а её элементы - ФБ - на ST.
    Подожду пару лет.
    А для чего реализовывать столь простые вещи, как bSEL в виде функций (ведь это просто конструкция if)? Или число входов более 2?
    Последний раз редактировалось FPavel; 16.04.2024 в 20:56.
  10. #7700
    Всё, что больше 5 квадратиков, меня начинает раздражать, особенно рассчёты на квадратах, использовать готовые функции, привычка из Codesys 2.3, с ними намного удобнее и быстрее писать код, а так же отлаживать программы для Лоджика проще в 2.3, с минимальными изменениями.
    Все функции и ФБ которые есть в 2.3, уже давно написал и даже больше)) В ОЛ готовые таймеры меня вообще не устраивают, редко их использую, в основном свои, c ET.
    А IF-ов и без этого хватает в любой программе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2024 в 21:57.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
