Страница 77 из 80 ПерваяПервая ... 27677576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 850
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    27.01.2015
    13,597
    О-о-о ! Думал цензоры опять пост почикали.
    Виноват. Ноги отсюда.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27680
    При 125% win-текста элемента [ABC] (в панель-мастер) просто нету.
    А причем тут "инверсия" ?
    Cдается мне что ...
    Только проверяйте совместно с чем-нить на линии
    PS
    Копипаста через 5-7 лет ?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...BD%D0%B8%D0%B8
    С чем именно рекомендуете?
    Если верно понял ваше высказывание - вы ожидаете, что у панели будет задержка в 50 мс перед ответом и удержании шины в 50 мс после ответа.
    Это же должно проявиться и в том случае, если панель одна на шине, верно? С чем связана необходимость в других слэйвах?
    Возможно, и раньше - но вряд ли в рамках данного устройства.
    Задержка в 50 мс перед ответом Накой ?). Явно проявляется с другими устройствами. С ней одной не совсем явно.
    С одной тоже явно. Опыт подбора таймаута у мастера показывает задержку отклика 30...40мс.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.11.2017 в 22:16.
    Найди нужный регистр в конфигурации, и после найди места использования. Их 2.
    Нашел но не могу найти в панели переменную в 3 регистре - IP1_IN133
    IF
    A_IN.1 THEN CHRP1_U:=IP1_IN133;
    Блин проще было сделать так, записать с кнопки один допустим, в регистр №3 значение 115. А так 3 регистр вообще пустой походу,
    Плохо нет панели на стенде подкинуть, сразу видно было бы все(((
    Последний раз редактировалось БлинВсеименаЗаняты; 06.11.2018 в 11:45.
    4,108
    IF
    Шёл третий день поисков регистра №3....
    ЗЫ.
    Было сказано -
    кнопы-то сдвинь ..
    Под первой кнопкой находится вторая с регистром №3
    ЗЫ.
    Было сказано -
    Во блин я и не допер скрытые кнопки поискать( аж стыдно), вот жук мог бы малость сдвинуть их чтоб не искать.
    ""Кнопы то сдвинь.." я просто не понял о чем речь...
    Спасибо теперь все ясно.
    IVM, Вы до сих пор так наивны ?
    Поставь 1 раз 2 байт. Этот регистр будет иметь адрес 0.
    Если после этого задать Float .... то он будет иметь адрес 2 (два)
    Вам это уже несколько раз говорили.
    С какого бодуна адрес Float будет 2 ?
    10,575
    Вы как будто не видели рисунок 3.7 на 52 странице этого документа https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...ation_v2.0.pdf ?
    На этом рисунке ясно видно, что четырехбайтовая переменная, например Float, расположена по четному адресу.
    10,575
    в таком случае к чему был вопрос:"С какого бодуна адрес Float будет 2", разве 2 не четное?
    Адрес сам по себе станет 2 или выравнивание все таки делать надо ?
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 12:05
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
