Страница 77 из 784 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177577 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #761
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Ясно! У меня есть альтернатива. Успехов!
  2. #762
    Подскажите пожалуйста при использовании регулятора, где можно выставить его принцип действия прямой или обратный?
  3. #763
    На данный момент у регулятора нет настройки "прямой" или "обратный".
    Какой контроллер вы используете?
  4. #764
    Я использую не контроллер а систему управления mTRON T фирмы JUMO
    Извиняюсь, сейчас ползал инашел где выставляется тип регулстора. Во вкладке "состав" выбирается какой тип клапана испльзуется.
    Последний раз редактировалось Andrei1401; 29.07.2013 в 15:33.
  5. #765
    Следует пояснять что именно вы используете.
    Данный раздел форуме отведен программному продукту MasterSCADA
  6. #766
    Тогда другой вопрос. Имеется контур регулирования, емкость с жидкостью и клапан. Показания уровня выведены на мнемосхему. Как лучше сделать чтобы при нажатии на показания и на клапан выскакивало одно и тоже окно выбором задания и др. информацией.
  7. #767
    Вам нужно сделать отдельный объект, в нем создать окно в котором разместить нужные вам элементы управления (выбор задания и другая информация).
    После этого вытаскиваете этот объект на мнемосхему - он станет кнопкой. В свойствах кнопки сделайте ее прозрачной и положите поверх нужных вам элементов мнемосхемы. Когда оператор будет щелкать по этим элементам - будет открываться мнемосхема.
  8. #768
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    По умолчанию Это ограничение демоверсии?
    Здравствуйте!
    Возникла следующая проблема. Необходимо, в один регистр внешнего устройства послать несколько команд, по нажатию кнопки. (сохранить данные) Решил, написать программу на языке ST, это проще всего сделать. Когда описал выходы, то увидел, что они неактивные. Что, это ограничение демоверсии? Программа имеет 30 папок с вложениями таблиц, и прочего…. Убрал все "галки" восстановления при рестарте, иначе программа сразу видит, что кнопка нажата, хотя ее никто не трогает. Сразу скажу, что это вторая попытка обойти проблему, по новой создал вторую программу ST..
    Спасибо!
  9. #769
    Нет, это не ограничение демо версии.
    Пришлите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать. Какая у вас версия MasterSCADA (Справка - О программе).
    Попробуйте скачать и установить текущую Demo версию с нашего FTP и проверить на ней - возможно это ошибка, и она уже исправлена.
  10. #770
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Спасибо за ответ!
    Версия программы - 3.5.0.39904 3.5(DemoReleaseMax)_12_11_22_04_43
    Если Вас не затруднит, скажите как скачать с FTP. Гдето уже писали, но я не обратил должного внимания.
    А экспорт проекта перешлю по электронке в службу поддержки.
    Удачи и успехов!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
