Страница 768 из 1195 ПерваяПервая ... 268668718758766767768769770778818868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,671 по 7,680 из 11946
  1. #7671
    Курим про парсеры. Только плк не для этих задач. Хотя и по плечу.
    Ручками. Причем из ПЛК - без проблем в лоб. В ПЛК - см. парсеры опять же.
    Забыть про key value getConfig. Структура в структуру.
    Реализуйте эквивалент TVariant (дельфовый). Тока это просто упрощение парсера. Овчинка выделки не стоит. Так уж надо ?
    Ну видимо нет. Я просто реализовал вывод в лоб то. Просто я то привык к неким более современным языкам, и когда видишь такой код как то немного не по себе.
    А по поводу TVariant, нет смысла, слишком избыточно для моей задачи. Он был бы хорош при динамических проходках наверно.
    В целом просто решил спросить, вдруг есть.
  2. #7672
    Здравствуйте. Подскажите пжлста новичку какой порядок блоков использовать для работы с modbus'ом через биб-ку Модбас либ., SysComOpen-SysComSetSettings-SysComRead-MB_RD_INPUTS потом чем то буфер читать, правильно думаю (для чтения сигналов например модуля ввода)?
  3. #7673
    Вы все правильно написали. Для лучшего понимания лучше воспользоваться примером из описания библиотеки для более правильного составления цикла опроса.
  4. #7674
    Уже весь форум перелопатил, ничего не нашел.
    Есть ПР200, есть конвейер с 12-ти шестерней на конце и бесконтактный датчик к этой шестерни. Период импульсов теоретический 267ms. Как мне контролировать превышение ширины импульса с точностью до 1ms? Программными средствами создать генератор в 1ms у меня не получилось, да счетчики так бистро не считают. Все как то связано с программным циклом? Как выйти с положения?
  5. #7675
    4,212
    С дискретностью(разрешающей способностью) в 1мс не получится, а вот с дискретностью равной одному времени цикла выполнения программы - вполне.
    Точность будет +- 1/2 времени цикла.
    ЗЫ
    Вложение 48368
  6. #7676
    Огромное спасибо, буду разбираться.
  7. #7677
    4,212
    Первый вариант - больше наглядности
    Второй вариант - взял первый и немного упростил
    Вложение 48370
  8. #7678
    Доброго дня, подскажите плиз:
    для ПЛК-63 , как узнать адреса регистров переменных из проекта для передачи их по modbus? Если ПЛК-100, то в конфигураторе сodesys2.3 можно добавить подэлемент, назвать переменную и адреса регистров присваиваются автоматически, а для плк-63 меню неактивно. библиотеки syslibtime и modbus установлены.
    И возможно ли простым способом редактировать расположение данных на дисплее, как в OwenLogic - менеджер экранов для ПР-200?
  9. #7679
    Адреса назначаются вручную в PLCConfiguration. Надо иметь в виду, что если планируете групповой опрос то необходимо сдвинуть адрес опроса на 1024 кажется. Сейчас точно не помню, напишите в личку если не найдете.
    По простому конфигурированию дисплея - нет только как в докуметации на библиотеку.
  10. #7680
    Добрый день форумчане сам новичок в программировании на Codesys столкнулся с поблеклой написанный проект работает в связке компьютер плк110 панель ип320 нормально но стоит только отключить компьютер от плк и и обесточить и включить плк как с панелью и входами расширения пропадает связь и у меня такое подозрение что программа не записана так как надо . может кто подскажет что я делаю не так?
