Страница 763 из 893 ПерваяПервая ... 263663713753761762763764765773813863 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,621 по 7,630 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7621
    У ПР200 не работает эмуляция экрана, проверяйте в эмуляторе на ПР205.
    Удивительно, что вы не знаете, она никогда с ПР200 не работала.
    В РЭ про это ничего не сказано.
  2. #7622
    Здравствуйте!
    попытался загрузить проект в реле ПР 110-220.12ДФ.8Р
    получил следующее сообщение:
    Данная версия внутреннего программного обеспечения подключенного прибора "ПР110-220.12ДФ.8Р" не поддерживается! Необходимо обновить программное обеспечение прибора до версии 2.83.
    На ОФ сайте не нашел ПО 2.83.
    Ткните носом.где искать!!!
  3. #7623
    13,610
    Максим* предположу, что нужна 1-я версия Овен Лоджик из последних.
  4. #7624
    4,212
    Цитата Сообщение от Максим* Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Ничего искать дополнительно не надо.
    Вы просто не все сообщение привели
    Ведь дальше, в сообщении "Данная версия внутреннего программного обеспечения подключенного прибора "ПР110-220.12ДФ.8Р" не поддерживается! Необходимо обновить программное обеспечение прибора до версии 2.83."
    Написано "Хотите запустить процесс смены прошивки..."
    Нажимаете "ДА" и ВСЕ.
    ОЛ сам запишет в прку это самое ПО 2.83.
    Файлы с прошивками лежат в папках ОЛ.
    Последний раз редактировалось petera; 26.02.2024 в 13:30.
  5. #7625
    Спасибо.все получилось !!!
  6. #7626
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Здравствуйте!
    не знаю, поднимался ли такой вопрос ранее.
    Есть какая нибудь команда или макрос для пр200 , чтобы его полностью сбросить, как по включению питания?
    Подал напряжение на вход и он сбросился.
    Спасибо
  7. #7627
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо
    что именно сбросилось?
  8. #7628
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
  9. #7629
    9,965
    Так после включения питания ничего не должно сбрасываться, в смысле, настройки сети, входов-выходов должны сохраняться. Значения энергонезависимых счётчиков, переменных, состояния энергонезависимых триггеров и т. д., иначе ПР будет некорректно работать!
    Вообще-то странное желание, в смысле, чтобы ПР перестало корректно фунциклировать, тогда не подавайте на него напряжения питания, оно и не будет работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2024 в 12:54.
  10. #7630
    Здравствуйте!
    Спасибо
    Нет, такого нет.
    Если вам, в какой-то момент времени нужны, скажем так, начальные значения уставок (переменных), то надо перед переменными ставить блок SEL и по его управляющему сигналу присваивать переменным заданные значения.
    Для примера, пока нет сигнала на входе I5, в "Переменную" записывается значение счётчика CTN1. По сигналу с входа I5 идёт запись из энергонезависимой переменной "Значение 1". Можно использовать блок константы.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
