Страница 763 из 784 ПерваяПервая ... 263663713753761762763764765773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,621 по 7,630 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7621
    Можно попробовать драйвер ключа переустановить, но тут скорее вопросы к USB порту. Попробуйте драйверы на материнскую плату обновить.
    Или оставьте в том порту, где работает.
  2. #7622
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Хорошо так и сделаю по первому вопросу .
    А как по поводу 2 вопроса
    2 -- Скада куплена в 2022 г весной и смог запустить скаченную
    3.12(MSRTGuardant)_23_05_06_22_55 и работает как в первом случае
    3.12(MSRTGuardant)_23_06_04_16_46 устанавливаешь эта не распознаёт ключ .Так должно быть ????
    Хотя консультировался в Мастер скаде. ру , сказали без проблем ключ сейчас подходит к
    любой , не как раньше было высылали обновления программное. 2024-03-11_11-16-19.png
  3. #7623
    Какую ошибку не выдает (Справка - О программе)? Вообще ключ не находит или выдает что гарантия кончилась?
    Скорее всего у вас гарантия кончилась, поэтому вы можете использовать только версии до ее окончания.
  4. #7624
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Выдаёт ключ не определён . Да ключ не находит . Поэтому пришлось подбирать разные 3.12 по дате размещения в архиве ( это и смутило версия одна 3.12 ).
    Дисков сейчас на ПК нету . Только приходится пользоваться Вашим архивом . И поэтому трудности появляются . Наверное сложно сделать , при установки не той версии указывать
    -- какаю нужно установить. А не как сейчас
    То есть через год нужно опять платить клиенту столько же . У него на 100 точек пока , потом будет наращивание объектов .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.03.2024 в 13:42.
  5. #7625
    Очень странно.
    Для проверки корректности установки и состава опций ключа, есть специальная утилита:
    https://yadi.sk/d/B-H0oohlMPFzlQ
    Нажмите в ней поиск (локальных ключей или сетевых ключей - в зависимости от типа вашего ключа). Должен будет отобразится номер ключа и его опции, а также срок действия технической поддержки.
    Если утилита не запускается и выдает ошибку, то скачайте и установите
    https://support.microsoft.com/ru-ru/...al-c-downloads
    Нужна версия для x86 -*vc_redist.x86.exe
    Если ключ не обнаруживается скадой или ОРС, то можно сформировать файл ключа с помощью этой утилиты. Выполняем поиск ключа, вызываем в дереве у нужного продукта контекстное меню - Создать файл конфигурации. Закрываем скаду или ОРС и сформированный файл ini кладем в папку MasterSCADA (путь может быть изменен пользователем):
    C:\MasterSCADA Projects\
    В случае OPC серверов в папку:
    c:\Users\All Users\InSAT\Multi-Protocol MasterOPC Server\SERVERCFG\
    c:\Users\All Users\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\
    Если вы не можете найти указанные папки (в Windows отключено отображение скрытых папок), то вы можете скопировать указанный путь и вставить в строку адреса проводника.
    После этого пробуем запустить в режим исполнения.
    Если нужно получить обновление или расширить лицензию - то да.
    Если не нужно - то не нужно, срок действия лицензии бессрочный.
  6. #7626
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Очень странно.
    ПО поводу обновления , Я понял . На выходных Я этим занимался . Установил оба приложения . Искал ключи . Нет ключей . Искал Key.ini в поиске нет на ПК этого файла чтобы переписать его в каталог MasterSCADA Projects.
    Потом попробовал самую раннюю версию установить 3.12 . Всё заработало . Подобрал 3.12(MSRTGuardant)_23_05_06_22_55 Всё заработало . Хорошо ещё раз попробую поискать файл Key.ini на ПК . В нем же должна быть информация о версии 3.12(MSRTGuardant)_ хххххххххх . Запросил у заказчика ( в бухгалтерии ) да действительно куплена 22_05 ххххх. У меня только ключ. Пробую проект на работоспособность
    Чтобы на объекте не краснеть . С таким ключом (MSRTGuardant) работаю в первые . Спасибо .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.03.2024 в 15:55.
  7. #7627
    На компьютере у вас и не будет ключа. Его нужно сформировать утилитой, которую мы дали.
    В ряде случае (например если ключей несколько), ПО может его не обнаружить и тогда через утилиту через ini файл можно указать подключение к нужному ключу.
  8. #7628
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Спасибо . 2024-03-11_18-15-12.png . Запускал её же . Но ключ стоял скорей всего в другом разъеме USB ( Где ключ не распознавался).
  9. #7629
    Значит тогда что-то с портом.
  10. #7630
    Прошу вас уже поправить надоедливый баг с OPC-UA.
    Как получить связи с OPC сервером, которыми нельзя пользоваться, но они считаются в лицензии.
    1. На ПЛК сначала назначаем символьные переменные
    2. В МастерСкаде добавляем символьную переменную.
    3. На ПЛК меняем состав символьной переменной.
    4. В МастерСкаде обновляем список тегов и нажимаем Применить. (Можно и выбор тегов менять, но это не влияет на баг)
    В настройка OPC-UA сервера нет таких тегов, а в дереве OPC Сервера есть и удалить их более нельзя!
    Багу года два, уже встречался с этим.
    Лечится удалением OPC сервера из проекта, так как если вы даже удалите родительский элемент, то те теги всёравно останутся в дереве.
    В проекте 960 связей с OPC, пересоздавать их очень не хотелось бы. Есть ли какой-либо путь решения таких проблем?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
