Страница 76 из 87 ПерваяПервая ... 2666747576777886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #751
    27.01.2015
    13,979
    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    В демо проекте я с помощью кнопки выставляю параметр 0-32 регистр 319.Это я могу сделать единоразово при заливке проекта.К примеру на 50Hz насос качает 30 л/мин.В параметр 0-32 я ставлю 30.Насос оттарирован на 30л/мин при 50 Hz.Они могут поставить и 40 Hz и 22Hz , оператор должен видеть текущий расход в понятных ему величинах , для этого он смотрит параметр 16.09. Поменяли жидкость насос и пр. надо перетарировать показания нужно снова изменить значение параметра 0-32.Вот этот параметр и нужно оперативно менять , а не записывать предустановленные значения.
    Получается, что регистр 319 вам нужно менять не с кнопки, а через элемент Регистр с галочкой Настр (также, как вы в своем проекте меняете регистр 3029, например).
  2. #752
    Сильно прошу пардону.Вы все правильно поняли.Проблема была лишь в том , что я не мог и регистр 3029 сменить , поэтому и изгалялся с кнопкой.У меня оказалось залипает тактовая кнопка SET.Вот теперь все заработало как надо.Спасибо за помощь , вдохнул вторую жизнь в панель.
  3. #753
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    Всем добрый день.
    Есть вид панели смотри рисунок.
    Вот возник вопрос: Панель работает по Modbus.
    Панель встроена в шкаф, в шкафу есть контроллер он по Modbus передает на неё данные.
    Суть вопроса я сформировал правый индикатор вверху он сигнализирует от что связь есть (горит когда обмен идет, если нет связи он погашен).
    У меня сложилась ситуация связи нет (ну обрыв например) а индикатор (справа) горит.
    Как показать на самой панели что связи нет? На что оператор должен обратить внимание.
    Тут есть сложность у оператора есть только шкаф, никаких армов рядом нет.
    • Тип файла: jpg Vop.jpg (42.9 Кб, Просмотров: 30)
  4. #754
    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Индикатор должен не просто гореть или не гореть, а менять состояние при наличии связи.
  5. #755
    18.08.2020
    83
    Еще вопрос может ли быть переполнение экрана тревог?
  6. #756
    18.08.2020
    83
    Не получается вот это сделать может кто подскажет как, может чтото в самом экране ковырнуть
  7. #757
    18.08.2020
    83
    Появилась 9, бибип - и вид:
    9 //в голове
    11
    И каждая новая - в голове.
    "Все это несложно с штатным экраном тревог сотворить"
    Не получается вот это сделать может в панеле чтото ковырнуть я только могу послать массив значени по определенному адресу например 0
  8. #758
    18.08.2020
    83
    Ключевое слово - двойная маска
    Поясните не очень понятно что значит двойная маска
  9. #759
    18.08.2020
    83
    Хорошо попробую, только листать кнопками панели не получится и связного списка не будет.
  10. #760
    18.08.2020
    83
    Если я сделаю все через элемент динамический текст, тогда кнопками вверх вниз которые на самой панеле листать список не получится.
    Чем хорошо экран аварий можно листать список кнопками панели.
    Смысл был циклический списко сделать а не получается что-то
    Последний раз редактировалось JohnChaban; 01.11.2022 в 09:57.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
