Страница 76 из 135 ПерваяПервая ... 2666747576777886126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #751
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Ещё в упрощенном случае можно считать, что каждый цикл PRU выполняется через указанное в конфигурации время. Например указали цикл PRU в 1 мкс, вызываем pwm_dw в каждом цикле и тогда можно считать, что pwm_dw настраивается в мкс.
    Так я в посте #758 про это и написал.
  2. #752
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Тогда задам конкретный вопрос. Какие значения должны иметь period и value, если на выходе надо получить импульсы с периодом 10 мкс и скважностью 2 в ФБ PWM_DW и PDM_DW соответственно ? min cycle = 1 mcs.
    Период 10 мкс, значит надо указывать period=10
    Value задаёт длительность импульсов. Можно указать 5. Тогда будет 5мкс импульс, 5мкс пауза и так далее.
  3. #753
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Много пустой, не нужной писанины.
    хотел объяснить, что вы пытаетесь получить из плк "систему онлайн",
    а они устроены иначе и требуют иных ресурсов.
    Но у вы решили пройти своим путем, через тернии и по граблям.
    удачи.
  4. #754
    удачи.
    И вам всего хорошего, добрый человек.
  5. #755
    Я так понял, что PWM_DW и PDM_DW - это совершенно разные вещи. PWM_DW - это классический ШИМ, а PDM_DW - это я не знаю что такое. Зачем вы на сайте Hardella сравниваете эти не сравнимые вещи. И названия этим ФБ дали похожие. Это сбивает с толку. Я с дуру ухватился за PDM_DW подумав, что это какой-то супер ШИМ от которого мне привалит много счастья.
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.03.2017 в 13:16.
  6. #756
    PDM это pulse density modulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-density_modulation
    В английской статье говорится, что PWM это частный случай PDM.
    Pulse-width modulation (PWM) is a special case of PDM where the switching frequency is fixed and all the pulses corresponding to one sample are contiguous in the digital signal...
    Есть про PDM упоминание и в русской статье про ШИМ:
    Высоким качеством обладает такая разновидность однобитной ИКМ, как импульсно-плотностная модуляция (pulse density modulation), которая ещё именуется импульсно-частотной модуляцией.
  7. #757
    Интересный документ представил Ветер. Владимир Ситников, вы не планируете реализовать что-то подобное (хотя бы часть инструкций) в своем проекте ? Ваш ФБ Steper работает хорошо. Было бы не плохо расширить возможности управления ШД.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.03.2017 в 10:14.
  8. #758
    До мая вряд ли.
  9. #759
    Владимир, как можно оценить время исполнения программы для PRU ? Я так понимаю, что время исполнения программы для PRU должно обязательно укладываться в min cycle.
  10. #760
    Можно:
    1) выполнить её на эмуляторе.
    2) грубо оценить -- умножить на 5нс количество команд в PRU коде. Т.е. заглянуть в программу ..._Pru0Init, найти там pruCode : ARRAY[1..557] и умножить размер массива на 5нс.
    557*5нс = 2.785мкс. Это оценка сверху. Например, если выполнение пошло по одной из веток IF, то вторая, разумеется, не выполняется.
    Можно придумать какой-нибудь механизм, чтобы в online можно было узнать сколько выполнялся пользовательский код. Минус в том, что он потребует какого-то регистра для хранения данных. С другой стороны, одного-двух байтов должно быть достаточно.
