Страница 76 из 783 ПерваяПервая ... 2666747576777886126176576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #751
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Версия 3.5.0.39147 3.5(20002830_5182)_12_09_07_11_18 (Net500)
    Заметил что на другом сетевом копьютере врежиме исполнения отображаются все сообщения.Два сриншота прилагаю.
    на какой адрес можно отправить отчет ? 2013-06-17_204230.jpg2013-06-17_203822.jpg
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 17.06.2013 в 20:00.
  2. #752
    А сколько у вас компьютеров в проекте?
    Пришлите тогда два отчета - с того компьютера на котором сообщения непосредственно архивируются (сервере) и с клиентской машины. Отчет пришлите нам в техподдержку - support(собка)insat.ru
  3. #753
    19.12.2006
    Нижний
    146
    В проекте два компьютера. у нас сетевые версии и я так понимаю сообщения хранятся на обоих компьютерах.
    отчеты выслал.
  4. #754
    Ответили вам по почте.
  5. #755
    доброго времени
    возникла проблема со стартовой мнемосхемой.
    в одном проекте галочку можно поставить, в другом у меня место под нее серое.
    мнемосхему могу включить только в режиме отладки.
    версия демо 32
    подскажите, пожалуйста, обтыркался но не помогло, вероятно где-то другое на старт стоит.
    спасибо за внимание
  6. #756
    Скорее всего вы не назначили корневой объект на исполнение компьютеру.
    Перейдите у объекта на закладку "Общие" и назначьте его компьютеру.
  7. #757
    Всех вам благ.
    действительно забыл.
  8. #758
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Здравствуйте!
    Что только не делал, и "галки" ставил, и снимал, так и не удалось получить сохранения данных таблицы при повторном запуске проекта.
    Непонятно, что нужно сделать, чтобы набранные параметры сохранялись, при корректном выключении компьютера, и восстанавливались при его включении.
    Создал таблицу, связал с переменными, ставил в любых комбинациях галки "Восстановление при рестарте". Читал инструкции, и ничего не получилось.
    У меня вопрос – Данные хранящиеся в переменных созданных в "Визуальном функциональном блоке Таблица" можно сохранять при выключении питания, и соответственно восстанавливать при включении? Если нет, то как?
    Заранее спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось Валерий Бурик; 14.07.2013 в 12:54.
  9. #759
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Вопрос так и остался открытым. Пока "Вбиваю" значения с помощью констант. Но как-то значения сохраняются!
    Может кто знает?
  10. #760
    Это ошибка. Мы ее исправляем.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
