Страница 759 из 893 ПерваяПервая ... 259659709749757758759760761769809859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,581 по 7,590 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7581
    13,628
    romapalexov@gmail.com так от неправильной настройки показывать будет ого-го, а по факту что у вас там есть.
  2. #7582
    Подскажите как правильно настроить. Датчик ПД100 тип 4-20 мА верхний предел 10 МПа нижний 0,1 МПа
  3. #7583
    Попробуйте перевести в Па и забить так диапазон, что покажет?
  4. #7584
    Тоже самое. Я не могу понять проблема в настройке или в датчике. В руководстве не указано про максимальное значение.настройка 2.JPGпоказания2.JPG
  5. #7585
    romapalexov@gmail.com А почему нижний предел 0,1 МПа, а не 0?
    Настраивать надо в том, в чём хочется измерять. Если МПа - то задать от 0 до 10 и так и работать.
  6. #7586
    Указал так как указано на датчике. При 0 10 результат тот же. В идеале измерять в кг/см2. Может в подключении проблема. От руки нарисовал схему схема.jpg
  7. #7587
    4,212
    Где номера клемм на ПРке?
    Вы точно на вход "I" подключили, а не на вход "U" ?
  8. #7588
    13,628
    А ПР103 не требует резистора? например ПРМ-3 требует, в ПР200 встроен.
  9. #7589
    Поскольку выход с датчика в виде тока я его к I и подключил
  10. #7590
    В пр103 тоже встроен. Сейчас уточню
    UPD из руководсnва по ПР103 4.2.1.1 Работа универсального входа в аналоговом режиме
    Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным
    сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для
    сигналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются
    непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см 2 ), кПа и т. д.).
    Последний раз редактировалось romapalexov@gmail.com; 08.02.2024 в 12:56.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
