Страница 758 из 784 ПерваяПервая ... 258658708748756757758759760768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,571 по 7,580 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7571
    Имеется ввиду CTRL+ALT+DEL?
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...trlaltdel.html
  2. #7572
    Да или например клавишу Win
  3. #7573
    Как например ее отключить?
    Или это средствами винды надо делать?
  4. #7574
    При запуске bat файла install от Админа выходит ошибка "Не удается найти reboot.vbs.ПРоверьте, правильно ли указано имя..." Файл reboot.vbs находится в этой же папке.
  5. #7575
    Прописал путь в bat, установил, перезагрузил. При запуске RunTime Ctrl Alt Del работает.
  6. #7576
    Нужно.
    1. Установить драйвер блокировки.
    2. На вкладке:
    http://support.mps-soft.ru/MasterSCA...operatory.html
    Общее - контролировать CAD
    Безопасность по должностям - блокировать доступ к операционной системе.
    Проверять нужно, само собой, под оператором для которого установлен запрет.
  7. #7577
    Нужно.
    2. На вкладке:
    У меня нет вкладок "Безопасноть:Общее". Я так понял необходима опция MSRT_SECURITY
  8. #7578
    Да. Без нее этот функционал недоступен.
    Доступна в версии Enterprise
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 11.12.2023 в 11:56.
  9. #7579
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Доброго дня. Немогут системные администраторы установить мне MS3 пробовали 3.13 и 3.7 с диска. И антивирусник отключали что-то не помогает. Может поможете советом. Походу так политики ужесточили что он даже с сайта не давал скачивать пришлось через другой комп и анидеск подсунуть...но приключения продолжаются. Установлен домен.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  10. #7580
    Последняя версия 3.13 какую ошибку при установке дает?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
