Страница 753 из 893 ПерваяПервая ... 253653703743751752753754755763803853 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,521 по 7,530 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7521
    Цитата Сообщение от Александр Б.К Посмотреть сообщение
    Товарищи приветствую всех, у меня трагедия, что-то случилось с пр-кой (пр200. 24.4), при записи кода, не работают DI входа, думал косячный код, хотя в стимуляции все работает исправно, залил один логический элемент, и всеровно тишина, на камеру не сильно видно, но в онлайн отладке сам вход неподсвечивается, т.е как будто отключён, что могло случится?,возможно это исправить?, программное обеспечение на пр-ке обновлял, ранее в неё заливался код логарифма, которы мне здесь ранее подсказали, для проверки и в все...
    Как подключены входа? Сжечь не могли?
  2. #7522
    07.01.2024
    28
    Подключены как обычно, сжечь все одновременно? Которые даже не подключались никогда?, сильно сомневаюсь...
  3. #7523
    Как обычно, это как? Всё говорит о том , что дело или в неверном подключении , или в неисправности. Можно конечно попробовать обновить прошивку, но скорее всего дело не в ней.
  4. #7524
    Как обычно - это случайно не путём замыкания COM с DI ?
  5. #7525
    07.01.2024
    28
    Нет конечно, первый раз чтоль, com на - di +
  6. #7526
    Фотку бы ... подключенной ПР-ки.
  7. #7527
    07.01.2024
    28
    Да дело не в подключение совсем, програмно входа кто отключены или что-то ещё в этом роде, даже если совсем ничего не подключать кроме питания, в в режиме отлайн отладки, не выставляются переменные которые задаются с экрана.
  8. #7528
    Если не ошибаюсь, в онлайн отладке ,они выставляются на ВХОДАХ элементов (в конце связей) холста. А не на выходах связей.
    В отличии от симулятора.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.01.2024 в 09:04.
  9. #7529
    На вашем фото справа, при подключении online- отладки пусто? Это не говорит о том, что входы не работают. Увеличьте масштаб и все значения будут отображаться.
  10. #7530
    07.01.2024
    28
    а как быть с таким моментом? А входа подсвечиваются серым, как будто не куда не подключено или не активно, такой-же эфект происходит когда функцию или блок никуда не подключать.
    Ответов: 11941
    Последнее сообщение: 05.11.2026, 07:49
    Ответов: 8946
    Последнее сообщение: 23.10.2026, 02:30
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
