Страница 752 из 784 ПерваяПервая ... 252652702742750751752753754762 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,511 по 7,520 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7511
    Просто разложите все устройства по разным узлам - один контроллер - один узел. Тогда опрос будет полностью параллельным.
  2. #7512
    Здравствуйте! Спасибо за совет. Я проверил, это действительно работает. Проблема в том, что проект Мастерскады уже имеет связи с объектами и если я разложу контроллеры по разным узлам, то как тогда быть? Вставить новые OPC переменные и ручками связывать с существующими объектами?
  3. #7513
    Сделайте новый узел, в него скопируйте контроллер, старые контроллеры из узла не удаляете. Вставляете ОРС переменные в скаду.
    В дереве объектов вырезаете в буфер обмена объект со связями со старым контроллером. Вставляете из буфера обратно - появляется окно внешних связязях. Через заменить-на, меняете пути на новый узел.
    И так все узлы.
    Старые контроллеры из первого узла удаляете.
  4. #7514
    Боюсь поломать проект скады таким способом.
    А вариант со скриптом (server.SetDeviceToOnOff ()) мне получается не подходит? В теме он неоднократно обсуждался.
    Попробовал не получается. Я вообще не могу в тегах устройства скрипт создать. Могу только в узлах, создать узел PROGRAM, а в нем уже скрипт. Но тогда ругается на ReadCurrentTag - функция должна быть вызвана в контексте тега!
    Последний раз редактировалось Evgeny_asutp; 07.11.2023 в 12:00.
  5. #7515
    Сделайте резервную копию проекта и делайте как мы написали.
  6. #7516
    Добрый день. Подскажите есть ли макрос для овен лоджик для нелинейного масштабирования сигнала
  7. #7517
    Данный вопрос следует задать в разделе Программируемых реле
  8. #7518
    Попробовал. Не получается. Точнее сама механизм, который вы предложили рабочий. Но после замены путей в проекте не все работает. Кнопки перехода с мнемосхему на мнемосхему не работают.
    Вариант со скриптом (server.SetDeviceToOnOff () можно реализовать? (т.е отключать опрос устройства с которым нет связи) У меня же проблема с задержкой между OPC сервером и контроллером.
  9. #7519
    Делайте так если хотите.
    Создаете узел типа Script - Program. В нем создаете устройства и теги. В теге в скрипте на запись включаете-выключаете узлы через функцию.
    Описание функции в справке:
    https://support.mps-soft.ru/MultiPro...tdevicetoonoff
    Но правильнее добить проект и разобраться почему не работают кнопки - скорее всего их нужно перевставить или исправить оборванную связь (выделяете кнопку и тащите объект к которому она должна быть привязана в панель свойств).
  10. #7520
    По умолчанию Создание своей кнопки
    Здравствуйте, можно ли в скаде создать свою кнопку, например в виде вентиля?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
