Последний раз редактировалось Ryzhij; 25.12.2013 в 21:46.
Речь раньше шла именно о светодиодах, энергосберегающие не поминались. Если использовать светодиодные ленты с импульсным блоком питания, то конечно не получится. А если с гасящими сопротивлениями, то получится. А проще взять обычные лампы накаливания.
Каждому овощу своя грядка.
С уважением.
Последний раз редактировалось AVF; 25.12.2013 в 09:27.
Непонятно только, зачем заморачиваться с ПР114, когда задача спокойно решается на ПР110?
Подарил себе на новый год ПР114, программист, честно, скажем, никакой, но предварительные результаты покажу. Приз за нестандартное применение программируемого реле видимо мой.
Задача: сделать преобразователь напряжения12/220 совмещенный с преобразователем частоты для циркуляционного насоса отопления частного дома. Котел твердотопливный, при пропадании электроэнергии останавливается циркуляция. Насос однофазный 0,25кВт, управление по разности температуры входа и выхода.
При наладке на столе, применил обычный трансформатор ТН 59, транзисторы K30N60 ( видимо IGBT), все остальное видно из видео. Программа пока совсем сырая, не попал в масштабы …, если не запью за долгие каникулы, то через пару дней поделюсь.
Огромное спасибо «ОВЕН» за реально хорошие идеи и изделия.
Добрый день. Всех с прошедшими праздниками.
С увлечением следил за развитием дискуссии. На мой взгляд конечно интересно получить синусоиду на выходе ПР114, в программном плане. Но Ваше практическое воплощение на мой взгляд несколько странновато. Может стал стареть и меньше интересуюсь "наколенными" разработками, напаялся в своё время. Если уж доводить Вашу идею до абсурда, то Вы начните с другого конца. Возьмите частотный преобразователь, расковыряйте, доберитесь до шины постоянного тока, прилепите к ней аккумулятор, через умножитель напряжения, добейтесь нужного напряжения, и всё будет работать. Обойдётся всё в ту же цену. А в промышленных условиях это решается так: Мощный аккумулятор+преобазователь в переменку(бесперебойник)+частотник+схема управления питающаяся от бесперебойника. Всё просто и надёжно. Так у нас и работает.
Ни в коей мере никого не хотел обидеть. С большим уважением ко ВСЕМ авторам.
Последний раз редактировалось maximov2009; 09.01.2014 в 05:44.
Видио не прилипло к сообщению, подскажите как прицепить?
