Страница 75 из 783 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #741
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    То есть вам нужно по импульсу, сложить накопленное значение с текущим?
    И еще по одному импульсу сбросить накопленное значение (в конце смены)? Данные вы представляете просто на мнемосхеме?
    Прошу прощение за задержку с ответом.
    Да, мне по импульсу (заднему фронту) необходимо сделать сложение накопленного значения с текущим. Мастер участка должен это видеть, и накопленное значение заносится в файл, или что-то другое, но что-бы 1С это видело. Но пока необходимо решить простую задачу сложения
    Спасибо!
  2. #742
    Можно реализовать данную задачу при помощи скрипта.
    Пример в приложении.
  3. #743
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    Спасибо, заработало!
    Теперь надо придумать так, чтобы суммирование происходило при выключении.
    Если неполучится, уж не взыщите, попрошу помощи!
    Удачи!
  4. #744
    Можно при помощи этого же скрипта.
    Сейчас код в нем выполняется в методе Execute.
    Добавьте еще один метод Stop:
    public override void Stop()
    //код будет выполнятся при остановке MasterSCADA
  5. #745
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    Огромное спасибо за подсказку!
    В коде поменял условие, и получил управление по выключению клапана.
    Скажу честно, по началу думал, что в мастере убогий выбор комманд, но теперь вижу что я ошибался!
    Где можно почитать о создании скриптов?
    Спасибо!
  6. #746
    Если нужна какой стандартный функционал (математическая обработка, время, строки) - то тогда в любом руководстве по языку C# или на MSDN.
    В MasterSCADA в палитре ФБ, есть библиотека, где в том числе есть несколько примеров скриптов.
  7. #747
    поддерживает ли МастерСкада драйверы для плк Vipa? И вобще какие драйверы поддерживаются?
  8. #748
    Работа с ПЛК возможно через OPC сервер. Если он поддерживает modbus, то можно использовать наш. Если нет, то OPC сервер разработчика или сторонних фирм.
  9. #749
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, почему в режиме исполнения в журнале отображаются сообщения только с момента последнего запуска системы? в режиме проектирования все сообщения отображаются (за весть период) как надо.
  10. #750
    Какая версия MasterSCADA?
    Пришлите несколько скриншотов и отчет об ошибках. Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта".
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
