Страница 747 из 784 ПерваяПервая ... 247647697737745746747748749757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,461 по 7,470 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7461
    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, могу ли я использовать MasterScada и контроллеры из серии ПР(200, 103)?
    Да, можно подключить ПР к SCADA.
    В MasterSCADA 3.x для работы с протоколом Modbus потребуется OPC-сервер.
    Owen OPC Server
    Modbus MasterOPC
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  2. #7462
    SCADAMaster, подскажите пожалуйста, каким образом можно организовать смену курсора на руку (или как нибудь еще) при наведении на объект с окном или с вводом данных. Я знаю что у Вас есть выделение рамки, но она квадратная и белая и в принципе все. Скада всеравно ведь отслеживает положение, так как рамка загорается при наведении, но может есть возможность вместо рамки, менять вид курсора, это же вроде встроенные механизмы Windows
  3. #7463
    Такой возможности нет.
  4. #7464
    Печально, за столько лет не продумать. Тыкайся куда нибудь... авось что нибудь да откроется. Примерное описание работы с мнемосхемой...
  5. #7465
    Это проблема большинства HMI. Примите какой-нибудь цвет для элементов, в которые можно "ткнуть" и выделяйте эти элементы данным цветом
  6. #7466
    В более простом проекте так бы и сделал, в данном случае это не возможно, просто обидно, на это тратятся ресурсы программы, так как рамка высвечивается при наведении, ну в чем сложность организовать булевую переменную по высвечиванию этой рамки, а дальше любому разработчику открывается безграничные возможности....
  7. #7467
    SCADAMaster, подскажите пожалуйста, есть ли возможность убрать у задатчика команды "скакания" на старое значение на доли секунды при перетаскивание самого ползунка? Именно визуально
  8. #7468
    Пока, к сожалению нельзя, это из-за обработки обратной связи.
  9. #7469
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Подскажите пожалуйста , какого шрифта не хватает ????2023-09-25_08-41-39.png У заказчика всё нормально . У меня после замены ПК как на картинке .
  10. #7470
    Пришлите ваш проект (Проект - Экспотировать). Укажите путь к проблемной мнемосхеме.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
