Страница 746 из 784 ПерваяПервая ... 246646696736744745746747748756 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,451 по 7,460 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7451
    Если бы с моей стороны были бы проблемы с паролем и тд, у меня не отправилось бы сообщение сегодня
  2. #7452
    Так в итоге заработало или отправилось только одно сообщение?
    Мы проверяли - отправили подряд несколько сообщений, все дошли.
  3. #7453
    Дошло одно из многих, пробовал подряд и перезагружая скаду, пришло 1, но ошибка возникала на всех пробах
  4. #7454
    Пришлите нам на почту настроенный проект.
  5. #7455
    При загрузке проекта и соединения с ПЛК возникают много ненужных сообщений.
    Можно ли как то ограничить или подавить сообщения при загрузке проекта?
  6. #7456
    Что значит "не нужные сообщения"?
  7. #7457
    Когда проект загружаешь, соединение с ПЛК устанавливается не сразу. И соответственно значения с ПЛК подгружаются не сразу и вылетают сообщения типа Ошибка-отсутствует значение. Мне бы хотелось, чтобы эти сообщения не создавались только при загрузке проекта.
  8. #7458
    Если проблема возникает при запуске, можно ее обойти сделав задержку опроса.
    В разделе палитры ФБ "Работа со временем" есть ФБ "Задержка по времени". Положите его в отдельный объект в дереве, и настройте чтобы он выдавал сигнал через 5-10 секунд после запуска скады.
    У объектов, на вкладке Опрос, есть поле "Условие выполнения" - в него подайте сигнал от данного ФБ. В этом случае сервер успеет загрузится получить данные, и только после этого запустится опрос объектов.
  9. #7459
    Удалено Del
    Последний раз редактировалось Serge32; 24.08.2023 в 10:05.
  10. #7460
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, могу ли я использовать MasterScada и контроллеры из серии ПР(200, 103)?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
