Страница 741 из 784 ПерваяПервая ... 241641691731739740741742743751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,401 по 7,410 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7401
    Спасибо за ответ.
    На основании Вашего ответа я придумал создать для каждой нужной мне команды копию (новое значение) и через Динамизацию выходных значений старой команды получаю новое значение и их сравниваю в Событии. Не в Расчете (не нашел в нем свойства "Действие")
    Но может такой алгоритм не оптимален или неверен?
    Где еще можно взять предыдущее значение команды?
    Последний раз редактировалось Serge32; 02.06.2023 в 10:12.
  2. #7402
    Цитата Сообщение от Serge32 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Создайте две переменные - Событие и Расчёт (именно в таком порядке).
    В Расчет заведите свою переменную (назовем её "Значение 1") и добавьте её в формулу ( Значение_1 ). Таким образом мы записываем предыдущее значение переменной, так как она прочитается позже, потому что стоит ниже по дереву объектов.
    В Событие заведите свою переменную и сделанный ранее Расчет. Добавьте формулу ( Значение_1 ) <> Расчет. Таким образом мы сравниваем только что считанное значение переменной с предыдущим.
    Такие вычисления конечно не стоит делать с числами с плавающей запятой, потому что значение скорее всего будет меняться постоянно идеального равенства не будет никогда.
  3. #7403
    Спасибо за подсказку. Изящно получилось.
    Правда таких команд в окне много, но события-расчеты поместил в группу и проект почти не разбух.
  4. #7404
    Здравствуйте. Хочу сделать мнемосхему с связанными трендами. Идея в выборе из выпадающего списка категории (Уровень, температура, давление и т.д. +-10 шт). После выбора категории отобразится тренд с неким количеством значений (например температур) разных объектов. Далее через минилегенду выбирать значения для сравнения с трендом ниже. Реализацию представляю в создании множества трендов ( палитра - окна - тренд ), расположенные один на одном. После выбора категории из выпадающего списка менять |свойство -> отображение -> отключен -> ложь|. Подскажите пожалуйста правильно ли будет так реализовать с точки зрения нагрузки на систему (+- трендов 30 на мнемосхеме с десятком возможных отображаемых значений на каждом, включающихся по выбору из выпадающего списка)? Какой максимум окон трендов рекомендуется размещать на мнемосхеме? Спасибо!
    • Тип файла: png 111.PNG (256.7 Кб, Просмотров: 10)
  5. #7405
    Плохая идея так делать - это будет сильная нагрузка на систему.
    Лучше через скрипт скрывать видимость перьев.
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...tyu_perev.html
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...nie_perev.html
  6. #7406
    Возникло два вопроса.
    1) Ранее создавал тему про создание спарклайна( https://owen.ru/forum/showthread.php...EA%EB%E0%E9%ED ). Реализовал спарклайн с помощью тренда (уменьшения его размера и скрытия всего что только можно). На мнемосхеме таких 4 штуки. Вскоре предстоит масштабировать проект и велика вероятность, что надо будет добавлять новые мнемосхемы с такими же спарклайнами. Подскажите пожалуйста сильно ли загрузят систему такие элементы если они будут на разных мнемосхемах/окнах/новых окнах?
    2) Какой максимум трендов и значений (перьев на одном тренде) рекомендуется располагать на мнемосхеме?
    Благодарю!
  7. #7407
    1. Если они не загружены в один момент времени (не открыты все окна с такими элементами), то не будут.
    2. Перьев - до 50, но можно и больше (увеличивается в настройках). Количество контролов тренда и журнала 10-15 в один момент времени. Но все зависит от компьютера.
  8. #7408
    Возможно ли сделать считывание данных с multi-protocol masteropc в masteropc universalserver напрямую?
  9. #7409
    В Modbus Universal из MPS - нельзя. В обратную сторону - можно.
  10. #7410
    Как тогда можно записать значение считанной переменной в другую переменную в Multi-protocol server?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
