Страница 74 из 496 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #731
    Диапазон 0-100 занимает 7 бит, 0-250 - 8 бит, короче в одну переменную(32 бита) поместится 4 таких диапазона и без проблем сократите число переменных в 4 раза, надеюсь этого будет достаточно!
    Как упаковать-распаковать много раз выкладывал, можно посмотреть в моём проекте:
    Ссылки на проект нет.
  2. #732
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    А можно, пожалуйста, поподробнее. Я до сих пор ничего не сдвигал и не маскировал )
    Принцип такой. Можно добавить ещё в 3-й и 4-й байты сдвигами на 16 и на 24. Если маскировать исходные переменные до младшего байта не надо (старше бита 7 единиц нет)- значит не надо, просто сдвигайте и соединяйте OR.
  3. #733
    Спасибо, буду пробовать.
  4. #734
    Получилось вот так.
    Всё работает, но при изменении с экрана переменных 1 - 4 значения не сохраниются.
  5. #735
    9,968
    Получилось вот так.
    ну а если как-то так попробовать:
  6. #736
    9,968
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27739&page=3
  7. #737
    Если переменные 1.1 - 1.4 имеют начальные уставки (А имеет соответствующее значение), то
    1. На экране 1 - 4 имеют нулевые значения
    2. При изменении одной из уставок остальные сбрасываются в 0
    Если переменные 1.1 - 1.4 имеют нулевую уставку, то всё ок. Этот вариант меня вполне устраивает, спасибо, но хотелось бы разобраться до конца. Я думаю это может быть полезно многим.
    Ссылку не увидел. Посмотрю как там.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 22.08.2018 в 14:26.
  8. #738
    13,611
    Aviator_VZh вам нужно передавать по сети упакованные в Word байты, при этом чтобы еще эти байты можно было менять как уставки с экрана а так же с верхнего уровня ?
    Что касается пункта 2 это справедливо и при работе с экранами...
    мне кажется без участия верхнего уровня тут не обойтись, так как вы в регистр потом запишите часть нулей и только одну переменную, то есть и на верхнем уровне надо думать как упаковывать недостающее, либо немного изменить подход в программировании. Но опять же, а вдруг вы в переменную пишите 0, то как будете проверять ?
    Думаю вы больше ресурсов потратите если начнете паковать все переменные и контролировать их изменение. Пакуйте только те, что оправляете в сеть в варианте "только для чтения".
    Последний раз редактировалось melky; 22.08.2018 в 14:52.
  9. #739
    9,968
    Вот посмотрите по ссылке(выложить почему-то сейчас не получается): https://yadi.sk/d/JOhrWQQH3aTizL
    Там как раз я с экрана меняю уставки и пишу их в энергонезависимую память и когда по второму кругу захожу на уставку, то данные что ранее введены "подтягиваются" на экран!
  10. #740
    Сергей0308
    Буду разбираться, спасибо.
    melky
    Про сеть разговора не было. Мне бы и без сети с этим разобраться )
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
