Страница 739 из 784 ПерваяПервая ... 239639689729737738739740741749 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,381 по 7,390 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7381
    Подскажите пожалуйста, что я делаю не правильно? В отчетах есть событие (свернуть/развернуть). Но оно выполняется не когда я нажимаю на данное событие, а когда сворачиваю или разворачиваю строки(+-). Пример: Есть отчет с раскрытыми строками. Во взаимодейстии таблицы стоит "сворачивание включено" и выражение {Свернуть}. Но при предварительном просмотре, приходится нажать на переменную свернуть, далее раскрыть любую строку, тогда раскроются все. Действие не происходит по нажатию на переменную, а только при нажатии на +-
  2. #7382
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Можно использовать C# в самом мастер.репорт?
    Можно .
  3. #7383
    Ничего не понятно.
    Посмотрите документацию по взаимодействию:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...v_otchete.html
    Там есть пример
  4. #7384
    Подскажите пожалуйста, преобразовать число во время у обычной переменной получилось, а вот у суммы этих переменных не получается, ошибка вылетает о невозможности преобразования
    TimeSpan.FromSeconds(Sum(DataBand1,Данные.mix_time ))}
  5. #7385
    Здравствуйте! Пришлите пожалуйста на почту support@masterscada.ru пример вашего проекта в архиве.
  6. #7386
    Здравствуйте. Вопрос о переносе связей. В дереве объектов существуют объекты 1 - 10. Я создал "НОВЫЙОБЪЕКТ" в дереве объектов и хочу перенести все существующие объекты в него, а основную мнемосхему (система/компьютер 1/мнемосхема) сделать мнемосхемой созданного "НОВЫЙОБЪЕКТ". Пробовал сделать наоборот (т.е. сначала экспорт/импорт мнемосхемы, а после перенос объектов), но восстановление внешних связей не прошло так как я это представлял (заменял "/Система/Компьютер 1/Мнемосхема/" на "Объект/НОВЫЙОБЪЕКТ/Мнемосхема"). Получилось отметить все чек-боксы восстановления связей, но много элементов потеряли связь. Подскажите пожалуйста как правильно решить этот вопрос? Спасибо!
    upd: скажите пожалуйста, что отмеченное красным ошибка.
    • Тип файла: png 1.PNG (161.9 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось jerry5934; 16.05.2023 в 15:01.
  7. #7387
    Здравствуйте! На какой версии делаете проект? Пришлите проект на проверку посмотрим у себя. support@masterscada.ru заархивируйте предварительно.
  8. #7388
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как вывести кнопку квитировать на мнемосхему?
  9. #7389
    Версия 3.12. Отправил.
  10. #7390
    Здравствуйте! Добавьте в объект, где будут возникать события из Палитры - Служебные - Счётчик событий. В его настройках поставьте "Только Неквитированные" и его команду "Квитировать" вынесите на мнемосхему в качестве кнопки
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
