Страница 738 из 765 ПерваяПервая ... 238638688728736737738739740748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,371 по 7,380 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7371
    Почему нет возможности? Если на любом - пришлите тестовый, так даже лучше. И опишите последовательность действий.
    Вот проект, честно это тот же проект который вы выкладывали в теме на которую я дал ссылку, он тоже откроется с ошибкой.
    Порядок действия:
    На пк с Win 7 SP1 устанавливается Masterscada последней версии, после установки - при переходе в режим исполнения (перед появлением мнемосхемы, после полосы загрузки проекта с вашим логотипом, появляется данное окно WhatsApp Image 2023-05-12 at 12.09.45.jpeg. Если продолжить переход, то не будут вызываться окна системы/объектов с мнемосхемы. Как только удаляю данный скрипт из проекта, ошибка пропадает.
    Так же на мнемосхему вынес баг о котором писал в посте #7366.
    Попробуйте нажать на кнопки при "не скрытой зоне выбора". Кнопка из палитры все равно будет работать. Скажу Вам больше, если на кнопку из дерева системы нажимать быстро 3-4 раза, то она тоже сработает..... Использовал зону выбора в большом количестве проектов, очень удобно когда, перед нажатием на кнопку, можно открыть окно с предупреждением и т.д.
    • Тип файла: rar 12.rar (91.5 Кб, Просмотров: 1)
  2. #7372
    Еще есть один вопрос, на предприятии работает проект практически без остановки, иногда требуется внести существенные изменения в проект. Я скачиваю его на свой ПК, делаю изменения, но за время пока я занимался проектом, параллельно на предприятии работал проект и накапливал данные архивации, можно ли каким то образом безболезненно загружать исправленный проект но подгружать в него последние данный архивации, сейчас это делаю вручную из каждой папки содержащей .dat файлы переношу их в исправленный.
  3. #7373
    [QUOTE=Vitorgan;408418]Вот проект, честно это тот же проект который вы выкладывали в теме на которую я дал ссылку, он тоже откроется с ошибкой.
    /QUOTE]
    Какая версия MasterSCADA? Мы не переносили это в стабильную - нужно проверять на Бета версии 3.13.
  4. #7374
    Для переноса проекта на другой компьютер нужно на компьютере, на котором вносили правки выполнить Проект - Экспортировать. Экспортированный проект не содержит архивов и его можно переносить на другой компьютер.
    Внести на новый компьютер можно следующим образом. В режиме разработки:
    1 вариант. Проект - Импортировать, выбираете "Папка с импортируемым проектом" и выбираете папку в которую вы экспортировали проект
    2 вариант. Просто скопировать новый поверх старого с заменой. Архивы при этом затронуты не будут .
    В режиме исполнения.
    1. Нажмите Alt+F10 - показать проект. Выделите компьютер - закладка "Режим исполнения" - "Управление проектом".
    2. В тулбаре - Управление системой - компьютер - Управление проектом.
    Выбираете импорт из папки, также выбираете папку в которую вы экспортировали проект, и нажимаете "Импортировать". Режим исполнения кратковременно остановится, затем автоматически запустится снова.
  5. #7375
    [QUOTE=SCADAMaster;408428]
    /QUOTE]
    была скачана 6 мая с официального FTP. Version - 3.12.0.32100 (build : 3.12(MSRTGuardant)_23_05_01_09_49)
  6. #7376
    Подскажите пожалуйста, как можно дублировать отчет, чтобы все связи сохранились, при импорт-экспорт на владке отчеты, связи разрываются
  7. #7377
    У вас стабильная версия 3.12 - в нее правки не переносились.
    Только через экспорт. Связь потом можно восстановить на этой же вкладки, перетащим переменную в поле Связь
  8. #7378
    Подскажите пожалуйста, каким образом в мастер.репорт можно перевести число в секундах в формат Часы:минуты:секунды?
    Пример: 5456 секунд в 1 час 30 минут 56 секунд
  9. #7379
    Можно методом TimeSpan.FromSeconds:
    https://learn.microsoft.com/ru-ru/do...s?view=net-8.0
  10. #7380
    Можно использовать C# в самом мастер.репорт?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
