Страница 737 из 784 ПерваяПервая ... 237637687727735736737738739747 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,361 по 7,370 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7361
    Codesys 3.5 sp14
  2. #7362
    Тогда задайте вопрос в соответствующем разделе
  3. #7363
    Здравствуйте. Хочу уточнить по поводу USB Guardant sign. Можно установить лицензионную версию на стендовый компьютер для проверки работоспособности и отладки, а после перенести на уже производственный компьютер скаду + usb? Надо недельку-две протестировать скаду прежде чем устанавливать на объекте. С какими сложностями могу столкнуться и как их избежать? Спасибо!
  4. #7364
    Можно.
    Никаких сложностей нет.
  5. #7365
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Вложение 66297
    Подскажите пожалуйста, что может быть не так, вылезает при установке программы, и при каждом открытии Masterscada
    Нашел в чем ошибка, в версии скады где можно вызывать окно объекта и окно системы прямо из мнемосхемы (относительно недавняя функция, как раз интегрированная к началу 2023 года) не работает на ПК с windows 7 SP1, вылетает данная ошибка, причем нестабильно, может вылететь при установки программы, может установиться без ошибок, но будет вылетать при заходе в режим исполнения. Подскажите есть ли возможность решить данную проблему?
    Последний раз редактировалось Vitorgan; 12.05.2023 в 11:59.
  6. #7366
    Так же нашел один неприятный баг, если на мнемосхеме создать кнопку из палитры, и например событием перекрывать ее (зона выбора над кнопкой) то кнопка нажимается сквозь зону выбора. Если же я вынесу кнопку с дерева объектов - все стабильно.
  7. #7367
    Не совсем ясно про что идет речь.
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать), укажите путь к проблемной мнемосхеме и опишите детальнее последовательность действий для проявления ошибки.
  8. #7368
    Нет возможности прислать проект, это случается с любым проектом, в котором используется вызов дерева системы/объектов на Win7 SP1, вот тема где обсуждался данный скрипт https://owen.ru/forum/showthread.php...627#post390627
  9. #7369
    Извиняюсь, окно ошибки там другое, WhatsApp Image 2023-05-12 at 12.09.45.jpeg
  10. #7370
    Почему нет возможности? Если на любом - пришлите тестовый, так даже лучше. И опишите последовательность действий.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
